Текущее время: 19 апр 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD) короткое по питанию памяти?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 14:29
Добрый день!
Ноутбук Asus X555LD - при подаче питания слышны чёткие щелчки в дросселе PL8301 питания памяти 1.35V.
При отключении питания шима PU8300 (снял PR8309 подача VDD) щелчки прекратились - питания поднимаются (3.3V, 5V, 1.05V). НО короткого по цепи 1.35в я не нашёл. Снял чипы памяти, поменял проц (с донора), снимал Q7703 (я так понимаю, подача питания на видео память и чип), снял PU8701 (формирователь 1.2в из 1.35в) - всё без результата - щелчки, при этом видно что напряжение на мгновение поднимается. При подаче от лабораторного БП питания 1.35в потребления по цепи почти нет. ( при выключенном питании платы разумеется). В цепи формирования 0.675в (питания терминаторов памяти) короткого тоже нет.
Ткните куда копать - у меня идеи кончились. :-(
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD) короткое по питанию памяти?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 14:36
Столько манипуляций серьезных и нет упоминания о замене PU8300. Менял?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:54
Да, также менял силовые транзисторы PQ8301 и PQ8303.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 15:55
немного дополнения - перерезал дорожки идущие к 1.35в полностью - дроссель щёлкает. Возможно керамика в обвязке ШИМа? Все сопротивления перемерял вроде норма (делитель на FB, ограничение тока CS, питание на VDD)/ Может есть у кого под рукой такая плата (ревизия 2.0) перемерять номиналы резисторов в обвязке.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:17
Может PL8301 и его кондёры проверить(заменить).
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:11
В другом месте искать пробовали? Может быть циклический старт-стоп. Что-то инициализацию не проходит и ресет по кругу гуляет.
Как себя енейбл шима ведет? Давайте замеры по шимке.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:21
Попробовал искать в другом месте - вы были правы - ещё копаю. но похоже проблемы с питанием видика. НО каким образом отключение питания этого шима влияло на шим видика для меня пока осталось загадкой. :smu:sche_nie:
Эту тему закрываю - всем откликнувшимся спасибо! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти
gaijine
18
8147
21 окт 2017, 22:46
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти.
Sterh
1961
24 июл 2019, 03:52
Sterh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick, Muxa1231, ruzalit и гости: 27
cron
