Добрый день!
Ноутбук Asus X555LD - при подаче питания слышны чёткие щелчки в дросселе PL8301 питания памяти 1.35V.
При отключении питания шима PU8300 (снял PR8309 подача VDD) щелчки прекратились - питания поднимаются (3.3V, 5V, 1.05V). НО короткого по цепи 1.35в я не нашёл. Снял чипы памяти, поменял проц (с донора), снимал Q7703 (я так понимаю, подача питания на видео память и чип), снял PU8701 (формирователь 1.2в из 1.35в) - всё без результата - щелчки, при этом видно что напряжение на мгновение поднимается. При подаче от лабораторного БП питания 1.35в потребления по цепи почти нет. ( при выключенном питании платы разумеется). В цепи формирования 0.675в (питания терминаторов памяти) короткого тоже нет.
Ткните куда копать - у меня идеи кончились.
