Текущее время: 19 апр 2024, 07:44
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: K53U (CompaPBL60) Нужно фото обвязки или бордвью которая откроется . Добавлено: 04 май 2018, 12:32 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
Те что снизу висели на старом чипе . То что справа , должно там что то стоять или нет ? Сори за фото . В фотике батарейки сели , а телефон ужасен ) Позже перефоткаю нормально если потребуется )
ЗЫ . Нашёл на фото с али (только оно тоже ужасно ) вроде как снизу , левее тех что поставил ещё 3 резюка стоит . Только там плата без видео . PSS . Умная мысля приходит опосля ) Вынул WiFi , воткнул пост и о чудо , плата стартует . Вставил назад модуль , нет картинки . Пробовал другие модули , нет картинки . + видюха при установке дров падает в синий экран . Видео то можно и поменять , если клиент согласится , а вот может она на вифи влиять ? Думаю нет . Что тогда ? Посты на карте бегут , т.е. слот рабочий .
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: K53U (CompaPBL60) Нужно фото обвязки или бордвью которая откроется . Добавлено: 05 май 2018, 21:02 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 313.32
Сообщения: 127 Откуда: Мариуполь
Подобный случай был с этой платой: с вифи не работает или долго инициализирует, а без модуля стартует четко. Проблема была решена пропаем замененного Юга (не досел). пропаяйте еще разок с флюсом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- Alex7GT писал(а): видюха при установке дров падает в синий экран . Видео то можно и поменять Можно и в UMA переделать (делал сам), но крайне осторожно, т.к. резюки находятся под югом и после перепайки были чудеса как у вас с вифи (после повторной пропайки все ОК) P.S.: видимо под воздействием фена плата изгибалась, а юг посажен на свинец, вот и что-то повелов текстолите, т.к. страховочно юг пропаять возможно придется
