ASUS X751M (X751MD) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=75632 |
Kep2077 [ 07 май 2018, 18:50 ] | ||||
Заголовок сообщения: | ASUS X751M (X751MD) Не включается | |||
Здравствуйте. Кент хотел почистить ноут, разобрал-собрал=перестал работать. Я посмотрел плату, нигде нет питания, кроме как на шимке зарядки, вот её замеры: PU8800 (HPA02196RGRR) (согласно бордвью в аттаче) 01. 19.31 ACN 02. 19.31 ACP 03. 18.77 CMSRC 04. 24.0 ACDRV 05. 0.08 ACOK 06. 2.61 ACDET 07. 0 IOUT 08. 0 SDA 09. 0 SCL 10. 0 ILIM 11. 2.58 BATDRV 12. 2.56 SRN 13. 2.56 SRP 14. 0 GND 15. 0 LODRV 16. 6.09 REGN 17. 5.94 BTST 18. 2.56 HIDRV 19. 2.56 PHASE 20. 19.05 VCC На батарейке 3.14В, на биосе на всех лапах 0 (+/- 0.03). Я может чего в упор не вижу? направьте пожалуйста в правильную сторону.
alien_2005 [ 07 май 2018, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X751M (X751MD) Не включается |
без лишних подробностей, дежурка кто? замеры на ней, VIN хотябы приходит? так же мульт, есть стандартные условия старта, расписанные на форуме, как там дела? |
Kep2077 [ 08 май 2018, 12:00 ] | |
Ну у меня опыта мало, поэтому могу только гадать по бордвью, схемы не нашел на эту мать. Может есть где? Сколько по плате тыкал нигде напруги нет, только на входе и на ШИМ зарядки замеры с которой записаны выше. Насколько я отследил, напруга упирается в встречно включенные полевики, на затворах которых по нулям, сами полевики накоротко не звонятся. Мульт пока не мерил, сейчас попробую что-то на нем нащупать. |
majemus [ 08 май 2018, 12:18 ] | |
на pq8802 и 8801 на входах/выходах что? если на выходах ничего, то что на затворах? Не пробиты ли они? |
Kep2077 [ 08 май 2018, 12:31 ] | |
Нет, не пробиты. Через них проходит напруга от зарядки, на затворах 24В. /// Насколько я понял из названий сигналов, то шим дежурки PU8100 UP1589QQKF вот замеры с неё: 1 FB1 SMPS1 0 2 ENTRIP1 0,03 3 TON ON 0 4 ENTRIP2 0,05 5 FB2 SMPS2 0 6 PGOOD 0 7 BOOT2 0 8 UGATE2 0 9 PHASE2 0 10 LGATE2 0 11 VIN 2,9 12 ENLDO 6,07 13 ENM 0,07 14 LDO5 0 15 LDO3 0 16 LGATE1 0 17 PHASE1 0 18 UGATE1 0 19 BOOT1 0 20 BYP1 0 исходя из этого по VIN нашел оборванный рез на 1 ом, буду пробовать менять. |
majemus [ 08 май 2018, 12:45 ] | |
На выходах мосфетов 19 вольт, а на входе дежурки 2.9 вольт. У вас обрыв токового датчика PR8806. Прежде чем запускать плату после его замены, проверьте сопротивление VIN относительно земли. Ну или обрыв PR8102. |
Kep2077 [ 08 май 2018, 13:17 ] | |
Нет PR8806 цел, в обрыве как я писал выше рез по линии питания шим дежурки PR8102. Заменил, поднялось напряжение LDO 3.3 и 5 В, также поднялось +5VO, а вот +3VO почему-то нету. и постоянно горит красный светодиод LED5608. |
majemus [ 08 май 2018, 14:38 ] | |
Какое сопротивление на силовых 3.3? PR8113 какое напряжение? |
alien_2005 [ 08 май 2018, 16:22 ] | |
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. распечатайте и повесьте перед собой на стенку, это как отче наш знать надо, актуально почти для всех ноутбуков. |
Kep2077 [ 08 май 2018, 18:39 ] | |
majemus писал(а): Какое сопротивление на силовых 3.3? PR8113 какое напряжение? 4.96 и 4.94V alien_2005 Понял, но мне кажется сперва нужно победить дежурку. |
majemus [ 11 май 2018, 13:15 ] | |
Kep2077 писал(а): majemus писал(а): Какое сопротивление на силовых 3.3? PR8113 какое напряжение? 4.96 и 4.94V 4.96 чего? |
alien_2005 [ 11 май 2018, 14:19 ] | |
Kep2077 писал(а): Понял, но мне кажется сперва нужно победить дежурку. а дежуркой случаем не мульт управляет? сигнал EN и выходно PGOOD откуда и куда идут? |
Kep2077 [ 14 май 2018, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X751M (X751MD) Не включается [РЕШЕНО] |
Странно как-то. Ноут не хотел включаться, потом я подкинул батарею, погасла красная лампочка и ноут стал норм включаться. В общем проблема решена, всем спасибо. |
