ASUS M51Kseries (F3Kr rev:2.1) не корректно работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=75639 |
liuminofor [ 07 май 2018, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS M51Kseries (F3Kr rev:2.1) не корректно работает клавиатура |
Доброго времени суток всем. Ситуация в следующем, имею ноутбук ASUS M51k, заменил плату на F3Ka - amibios 212 (была F3KR rev:2.1 - bios BV79 1387) дело ясное, что разные раскладки клавиатуры F3Ka - короткая, F3kr - соответственно длинная, результат - клавиатура работает некорректно. Биос запрашивал у оф. поддержки, но обновление результатов не дало. Выход пока вижу только один - это модификация биоса. Вопрос как это сделать и какими программами, какой раздел редактировать? До настоящего момента удалось только раскрыть файл обновления биос через AMIBCP313. Спасибо. |
alekcey5303 [ 08 май 2018, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS M51Kseries (F3Kr rev:2.1) не корректно работает клавиатура |
Как вариант переставте флешку с старой платы на новую если платы одинаковые только ревизии разные может прокатит |
liuminofor [ 08 май 2018, 17:15 ] | |
alekcey5303 писал(а): Как вариант переставте флешку с старой платы на новую если платы одинаковые только ревизии разные может прокатит Спасибо. Поковырял литературы у плат разное видео и вдобавок, и только сейчас заметил, что на старой F3Kr два места для впайки коннектора под клавиатуру (по ходу дела один под длинную, другой - под короткую) а в новой F3Ka которую поставил только одно |
maxbom [ 08 май 2018, 17:37 ] | |
Попробуй распаять конектор на проводах к плате, и сравни распиновку со старой платой. |
liuminofor [ 11 май 2018, 21:16 ] | |
maxbom писал(а): Попробуй распаять конектор на проводах к плате, и сравни распиновку со старой платой. Пока не представляю как это можно сделать |
Lendrover [ 17 май 2018, 10:28 ] | |
liuminofor писал(а): Ситуация в следующем, имею ноутбук ASUS M51k, заменил плату на F3Ka - amibios 212 (была F3KR rev:2.1 - bios BV79 1387) дело ясное, что разные раскладки клавиатуры F3Ka - короткая, F3kr - соответственно длинная Чуть не понятно из описания, вы материнку поменяли вместе с клавиатурой? Если так, тогда проблемы не в основном биосе, а в прошивке Микома матрицы. При вычитке Эдит именно она сообщает хабу какая клава на борту. Можно почитать здесь |
krugliy [ 17 май 2018, 13:01 ] | |
На Samsung такая схема используется, в данном случае вам проще поставить нужную клавиатуру. |
foton73 [ 18 май 2018, 00:06 ] | |
похоже, на F3 и M51 разъем клавиатуры имеет различную распиновку. F3 - KSO14 KSO9 KSO3 KSO1 KSO13 (это только с 1 по 5 пины), на M51 те же пины - KSO7 KSO0 KSI1 KSI7 KSO9. Разъем на проводки, перекоммутировать как требуется. Будет ли работать расширенная цифровая клавиатура, вопрос. |
liuminofor [ 30 июл 2018, 18:26 ] | |
Всем спасибо. Проблема решилась восстановлением платы F3KR rev:2.1 |
