Текущее время: 20 апр 2024, 07:05
братец
Заголовок сообщения: asus A52J (k52jr) Нет изо с подключенным адаптером Добавлено: 10 май 2018, 14:14 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
В НАЧАЛЕ загрузки изображение есть, входит в WINDu и изо пропадает. Отключаю штекер адаптера, изо появляется, работает от батареи, но батарея не держит долго и не заряжается.Без батареи изображение так же гаснет. Перепрошил биосом от ROMа download/file.php?id=54394. То же самое. ЗАГРУЖАЛ WinPE, Аиду64 с флэшки, в них не гаснет с подключенным адаптером с батареей и без неё. Батарею Аида не видит вообще. Windows8 сделал восстановление, часа два крутилась, восстанавливала старые параметры, и всё осталось также. От разъёма BGA показывает на внешний монитор все время и не гаснет,но только с отключенной матрицей. Даже не знаю на что думать. Адаптер, сказали родной,заменить нечем пока.
IOD
Заголовок сообщения: Re: asus A52J (k52jr) Нет изо с подключенным адаптером Добавлено: 10 май 2018, 14:25 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
братец писал(а): Адаптер, сказали родной Я бы в это не верил, а перепроверил. Подключите питание ноутбуку от лабораторного БП.
r-37
Заголовок сообщения: Re: asus A52J (k52jr) Нет изо с подключенным адаптером Добавлено: 10 май 2018, 15:01 |
Зарегистрирован: 29 апр 2018, 20:41 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 15 Откуда: Russia
братец писал(а): ЗАГРУЖАЛ WinPE, Аиду64 с флэшки, в них не гаснет с подключенным адаптером с батареей и без неё. Поставьте семёрку с нуля, сбросте RTC, заодно почистите СВО.
victor76
Заголовок сообщения: Re: asus A52J (k52jr) Нет изо с подключенным адаптером Добавлено: 10 май 2018, 19:56 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
братец писал(а): ЗАГРУЖАЛ WinPE, Аиду64 с флэшки, в них не гаснет с подключенным адаптером Нужно попробовать загрузиться в безопасном режиме. Если будет работать, то думаю проблема с видеочипом или его питанием.
r-37
Заголовок сообщения: Re: asus A52J (k52jr) Нет изо с подключенным адаптером Добавлено: 10 май 2018, 19:59 |
братец писал(а): Подставлял другую матрицу, с ней то же самое. Ну в WinPE же не гаснет - значит годная.
