Текущее время: 27 апр 2024, 22:10
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать шим Добавлено: 11 май 2018, 22:23 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 19:01 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 35 Откуда: Чернигов
Boglen писал(а): 2N = RT8249CGQW Со снятым шимом не вздумай подавать питание на плату. Уже подал... нечего не пыхнуло потребление 10мА, долго не держал.
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать шим Добавлено: 16 май 2018, 18:32 |
Запаял на место новый ШИМ, проверил ключи, проверил сопротивление на дросселях (на одном 15кОМ, второй 2.7кОм) картина та же что и была, при подаче питания везде по 0, потребление 0.2А, шимка греется... питание на 12 ногу шим подается 8.7В По даташиту посмотрел запитывается через резистор, может так и нужно..хз что делать и куда копать дальше... нигде кз не наблюдаю, (кроме как шимка греется) по ключам тоже нигде нечего не усаживает вроде. Подскажите кто в чем может беда быть??
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать шим Добавлено: 17 май 2018, 21:16 |
Alex7GT писал(а): снимите дросселя или джамперы с дежурки, если подымутся если снять дросселя, то я очень сомневаюсь, что дежурки поднимутся Не нужно ничего снимать. Греется, обычно, из-за повышенного потребления по LDO. В эту сторону и смотрите.
