Текущее время: 25 апр 2024, 17:46
arseniy1991
Заголовок сообщения: Asus A52DE (K52dr rev 2.2.) нет дежурки Добавлено: 11 май 2018, 20:09 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Пришол данный аппарат уже паянным. Пропаяли север и во флюсе шим дежурки и шим проца. Шим дежурки труп, по ЛДО было КЗ. Заменил RT8206A, пятилапую хр*нь для ЛДО и мульт - КЗ ушло. Все перекинул с платы где была дежурка и реакция на кнопку. Итог: 3,3 на мульт и флешку идет, дежурных 5В и 3,3В нету, дежурных 1,2В тоже. На 14й и 27й ноге шима дежурки нету инейблов. Схемки нету, по боардвью сигналы не отследишь. Вопрос, кто должен выдать инейбл для поднятия дежурных и что должно быть на 2, 20, и 29 ногах шима? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- И еще, КЗ по 3,3В и 5В нету. После ключей которые дальше их раздают по плате тоже нет.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus A52DE (K52dr rev 2.2.) нет дежурки Добавлено: 11 май 2018, 21:08 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
arseniy1991 писал(а): Схемки нету, по боардвью сигналы не отследишь. Очень даже хорошо отслеживается, boardviewer пользуйте. arseniy1991 писал(а): Вопрос, кто должен выдать инейбл для поднятия дежурных Мульт конечно с 19 ноги сигналом VSUS_ON, условия для старта все проверили? arseniy1991 писал(а): что должно быть на 2, 20, и 29 ногах шима? В даташите все расписано.
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Asus A52DE (K52dr rev 2.2.) нет дежурки Добавлено: 12 май 2018, 11:45 |
На тех платах что у меня есть ни на одной не звонится с 19й ноги мульта на 14 и 27 ноги шима дежурки. Скорее всего управление через какие то ключи идет. Каким именно boardviewer вы пользуетесь? У меня кроме названия компонента и его номера в схеме ничего не пишет. И что за привычка у всех выкладывать боардвью без проги, которой надо открывать. Ищи потом в гугле пол часа 1 из 20 приложений которое хоть как то откроет... ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- Вот это: http://boardviewer.net/ru/как и большинство других вообще не запускается. NET Framework 4.5.1 стоит, visual c++ тоже разные стоят. Пользуюсь Windows XP на старом ноуте) ---------- Добавлено спустя 43 минуты 53 секунды: ---------- С горем пополам запустил програмулину) Инейблы с мульта приходят, TON и SKIP соответствуют уровню REF = 2V. На 20й ноге 0,6В и без дежурных 5В эта цепь не работает. ILimit по 0,1-0,2 вольта. Вроде все условия выполнены, или я не прав? Почему нет дежурки? Подкину еще один такой шим для уверенности...
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus A52DE (K52dr rev 2.2.) нет дежурки Добавлено: 12 май 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
У этой платы есть типохуха, надо бы проверить
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Ali_mm, bantlie, kedrikov, KNOPIK_kzn, LEXSAZORG, m-e, mishka007-84, omenwolf, PORT, ruzalit и гости: 39 |
