Текущее время: 28 апр 2024, 10:50
Kp_dim
Заголовок сообщения: ASUS N53J (ASUS N53Jg) Нет инициализации Добавлено: 12 май 2018, 14:02 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
ASUS N53Jg REV 2.2 проц i7-740QM. Был дохлый мульт, заменил. Грелась микруха по USB3.0, снял. Заменил GG= (RT8015BGQW)не выдавала напругу 1.2v. Сейчас все напруги поднимаются, нет инициализации, постка молчит. SPD с RAM не вычитывает. Заменил HM55, правда с разбора поставил и проц подкидывал, за неимением i7 ставил P6100, биос шил. Без изменений. Подскажите куда копать, мысли кончались.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (ASUS N53Jg) Нет инициализации Добавлено: 31 май 2018, 18:03 |
На данный момент имею автостарт. Вентилятор на полную, батарейка установлена, потребление 05А. После удержания кнопки, рестарт каждые 2 секунды. По условиям старта пробежался. Все сигналы до включения проходят. После включения:
1 PWR_SW# сбрасывается 2 LID_SW# 3.3в 3 PM_PWRBTN# кратковременный сброс 4 PM_SUSC#, PM_SUSB# кратковременный импульс и сброс 5 SUSC_EC#, SUSB_EC# 3.3в 6 SYSTEM_PWRGD, +VTT_CPU_PWRGD 3.3в 7 +VGFX_CORE сидит на массе, ч-з нулевик r0607 8 ALL_SYSTEM_PWRGD, CPU_VRON 3.3в 9 core_pwrgd, pm_pwrok 3.3в 10 buf_plt_rst# 2.2в ??? Запутался я что-то.
ibm5100
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (ASUS N53Jg) Нет инициализации Добавлено: 04 июн 2018, 12:27 |
Сообщения: 60 Откуда: Вологда Заблокирован
PLTRST посмотри, 22 нога PCI-E разъема если он есть, а на LPC движухи нет - посмотри генерацию кварцев в первую очередь рабочего HM55, если PLTRST нет, то я бы нашел powerseqence на плату с таким же хабом и бордвью и смотрел бы каких сигналов нет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Вообще очень похоже что плата залита, с такими повреждениями, и было бы не лишним внимательно посмотреть все под микроскопом. я так как то три дня искал что с ноутом, на компале, а там капля воды попала у кнопкт под ткань которой они любят кнопки тача заклеивать. внешне все гуд следов залития нет, п у кнопки подгнил один резюк в обвязке операционного усилителя... во смеху то было когда нашел...)
_________________ иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (ASUS N53Jg) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Kp_dim писал(а): buf_plt_rst# 2.2в r=62Om Маловато будет, для сигнальной линии то. Снимаем логику U2401, если сопротивление нормализуется, то вывод сам напрашивается. Кроме того постоянное напряжение на выходе при импульсах на входе, само за себя говорит (если не из вне "прилетает").
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (ASUS N53Jg) Нет инициализации Добавлено: 24 июн 2018, 14:35 |
Теперь такая картина. Плата N53JG rev 2.2 на слоте памяти N53JQ. Биосы с этой темы: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=73594 с родным процом i7-740m выдает пост (55), с процом Р6200 пост (b2) без инициализации на USB. Биосы из этой темы viewtopic.php?f=40&t=23810 i7-740m выдает пост (ad) (Подготовка модуля INT10 для обслуживания видео сервисов), потребление до 2А, есть инициализация на USB. С процом Р6200 пост (55). Видик под замену? Поднимал PL8500 и PL8501, пост не изменился (AD) картинки нет.
