Текущее время: 27 апр 2024, 10:10
dzigarok
Заголовок сообщения: Asus x301a (X401A) нет питания процессора Добавлено: 14 май 2018, 16:52 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Изначально плата не стартовала з БП, не было на затворах входных ключей 25В, а напряжение на токовом датчике плавало 4-5В после того как розсоеденил перемычки pjp8002 pjp8004 напрежения 19В пошло на плату, выпаял и проверил мосфеты после перемычек, после установки их на место напряжение по линии AC_BAT_SYS не пропадает. Нет P_VCORE_LX1_30, так как нет сигнала на затворах транзисторов PQ8006 PQ8001, ими управляет RT8885A, даташита на нее ненашел, но здесь на форуме нашол кусок схемы с ней. Питание 5В на ней есть, подскажите пожалуйста какие сигналы нужно проверять?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus x301a (X401A) нет питания процессора Добавлено: 15 май 2018, 14:54 |
planetoxod писал(а): SVC,SVD активность ,SVT,Enable ? Enable=3.3В SVC,SVD,SVT - можно подробнее, что за сигналы, потому что на схеме таких не вижу.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus x301a (X401A) нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 30 май 2018, 01:04 |
planetoxod писал(а): SVC,SVD активность ,SVT,Enable ? Осцылографа нет, не смогу посмотреть, есть еще какие то варианты? Сейчас даже при замкнутых перемычках напрежение не пропадает по линии 19В. При нажатии на кнопку потребление 0.22-0.25А, питание процессора так и не поднимается, с кнопки не выключается.
