Текущее время: 29 мар 2024, 15:26
leonvn
Заголовок сообщения: Asus X8AC включается и висит Добавлено: 27 июн 2012, 14:33 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Есть ноутбук Asus X8AC. Мат.плата K40C. Изначально проблема была в том, что вообще не включался с кнопки. Оказалось типовая неисправность для этой модели платы - высох конденсатор по +5В дежурки (два жёлтых таракана по +5 и +3,3). Заменил оба. Плата стала включаться и выключатся с кнопки. Но ноут не работает. Нажимаю кнопку загораются три индикатора и так висит. На ПОСТ карте ничего нет (вставлял в разъём PCIE, но не знаю выведены ли туда нужные сигналы). Все напряжения вроде в норме (из того что смог найти на форуме). Флешку прошивал на программаторе последней версией БИОС. Без результата. Хотел поглядеть синалы на мультиконтроллере IT8500E, но нет даташита на него и схемы на этот ноут (не доступна пока). Почитал по форумам, при таких симптомах (горят три индикатора) возможно дохлые либо СМ SiS M672, либо ЮМ SiS 968, либо мультик. Можно конечно менять всё подряд, но решил спросить. Из вашего опыта что скорее всего заменить первым?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Asus X8AC включается и висит Добавлено: 27 июн 2012, 22:42 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
leonvn писал(а): возможно дохлые либо СМ SiS M672, либо ЮМ SiS 968, либо мультик. В моём случае был M672, симптомы схожи...
_________________ Всех денег не заработать!!!
