Текущее время: 20 апр 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Asus GL752V (GL752VW Rev 2.1) Зависает на включении видеокарты
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 15:47
Всем привет. Есть данный ноутбук. При запуске фурмарка зависает нотник и при запуске игр тоже. Заменили видео чип, всё так же. Чип n16p-gx-a2. Биос шил, винду переустанавливал. Куда копать не знаю....Может есть у кого идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL752V (GL752VW Rev 2.1) Зависает на включении видеокарты
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 15:48
Видеопамять, питание чипа и видеопамяти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:00
Забыл написать, что в системе видик показывается нормально.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 37 секунд: ----------
Питание памяти и видика есть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 17:27
Есть и такое какое надо - разные вещи.
Особенно для мощных видеочипов.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 04:44
да он может показываться как угодно, проблема может быть при запросе видеопамяти или отдельных регистров в кристалле видео чипа.
конкретнее пожалуйста, на дросселе питание в режиме работы в системе, питание при нагрузке, смотрим осциллографом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
помимо если у вас в этом все в порядке у вас остается 2 подозреваемых это память или хаб, я бы в данном конкретном случае поставил на хаб.
и верните назад родной биос, на всякий случай
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 12:54
насчёт питания: 1.2 вольта на дросселе видика. При загрузки системы питание есть, но потом пропадает. При запуске фурмарка питание не появляется на дросселе, но сам фурмарк не появляется. И через пару минут виснет система полностью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос
arseniy1991
6203
01 мар 2017, 16:41
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео
lider-comp
2786
16 фев 2018, 01:23
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
Robert2140
30
4333
30 дек 2019, 20:06
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (gl752vw rev 2.1) Опознать элемент
Игорь64rus
13 янв 2022, 09:21
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL752V (GL752VW 2.0) помогите опознать элемент
user54321
28 окт 2019, 13:43
user54321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 39
