Текущее время: 28 апр 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: k50ab (k40ab rev.1.3g) максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 15:54
Доброго всем времени суток.
На данном ноуте успешны вышли из строя видик и север 34. Было решено заменить север на 46 и отключить видео. Все прошло как по маслу. Кроме оборотов кулера. Уже перепробовал кучу прошивок, а воз и нынче там. Подскажите можно ли решить данную проблему прошивкой или как то по другому?
Вот дамп с которым ноут работает и клавиатура правильно определяется:
 Заголовок сообщения: Re: k50ab (k40ab rev.1.3g) максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 15:55
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видео хочет. Или ставить или кулер на максимум.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:02
Попробуйте утилиту NoteBook FanControl
Однажды меня здорово выручила на ноуте ASUS K501ux. Там два вентилятора, один от видеокарты отводит тепло, и он не крутился с новья. Всяко разно перепробовал, схемы даже какие то нашел по управлению вентиляторами на асусах, все исправно по железу оказалось. А вот не крутился - и все. Эта утилита помогла. Правда слегка заморочна в настройках. Но зато не требует постоянного своего присутствия. Запустил, настроил, выключил. И вентиляторы работают согласно указанных профилей.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 17:06
G781 снимите которая видос меряет и будет хорошо :-):
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 10:11
снятие g781 ни как не изменило поведение кулера.
наверное буду принудительно уменьшать напряжение.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 11:52
Поставил линейный стабилизатор в разрез питания вентилятора, понизив обороты чуть выше среднего. В тестах температура не поднималась больше 70 градусов. Из всего проделанного есть два минуса: это не регулируемые обороты вентилятора и при выходе из сна не появляется картинка (звук запуска есть).
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера
airpower
12
3018
18 дек 2016, 20:56
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1017
03 ноя 2021, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
26 июл 2017, 14:28
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N760OC-4GD REV 1 0 постоянно максимальные обороты кулера
SenMo
18 июл 2019, 15:29
SenMo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
