Текущее время: 29 мар 2024, 12:30
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
megamatvey
Заголовок сообщения: n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116 Добавлено: 16 май 2018, 21:13 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Пришел данный ноут с проблемой-типа артефачит (может сервисник ошибся и изначально bsod был). Разбираю, кулер забит. Озвучиваю замену видео, оно тут n14p-ge-op-a1 gt740m. На какой-то ленове менял благополучно n14p-gs на n14-ge, в наличии был донорный n14p-gs, посадил. Получаю такой вышеуказанный bsod. Думаю все-же не везде меняется ge на gs, ставлю новый n14p-ge, проблема не уходит, драйвер встает, при малейшей 3d нагрузке получаем или перезагрузку или синий экран. Проверил питание видеочипа, вроде ровно. На всякий махнул шимку, толку никакого. Были накатанные чипы видеопамяти точно такие же, 4 штуки, заменил. Все равно не работает дискретка. Собрался с духом, начал было катать шары на видеопамять, еще на 4 чипа. Как-то взгляд упал на плату в районе чипов видеопамяти и тут вижу. что на паре дорожек около мелочевки лак ободран, дорожки красного цвета. Тут же закрались подозрения и под лупой нашел снесенный резистор по питанию 1.5В (напруги +1.5VSG FBBVREF1). Криворукий хозяин маленько наделал проблем. ноутбук чуть было не ушел без ремонта. Номинал 550 ом, такой же не нашел, посадил на 580 ом. Все заработало. Читал что на такой же файл ругается и при битом чипе, судя по моему случаю и с битой видеопамятью такой же bsod может быть. Тему закрываю, может кому этот пост поможет.
