Текущее время: 19 апр 2024, 23:33
gogoer
Заголовок сообщения: Asus X53BY (LA-7322P) Подсветка есть, изображения нет Добавлено: 17 май 2018, 01:37 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Есть ноутбук Asus X53BY, в котором разбита матрица, плата, говорят, рабочая. Принесли другой такой ноутбук с проблемной платой (нет изо). Чтоб не заморачиваться, решил просто перекинуть плату. Но при подключении получаю только подсветку на матрице, изображения нет. На внешнем мониторе (по VGA) картинка есть, все работает. Шлейфа подкидывал разные, матрицы тоже, везде одно и то же. Разъем матрицы проверил под микроскопом, проблем не обнаружил. Сбитых или сгоревших элементов в районе разъема матрицы тоже не обнаружил. 3.3 В на разъеме присутствуют. Подскажите, что могло выйти из строя и что нужно проверить. Спасибо.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Подсветка есть, изображения нет Добавлено: 17 май 2018, 04:58 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
hunter03 писал(а): edid он вычитывает судя по появлению подсветки. ой не факт, были случаи. gogoer писал(а): Подскажите, что могло выйти из строя и что нужно проверить. начнем с того что у вас материнка с ударенного бука, это автоматически говорит что с платой что то может быть не так, но для начала от вашего бука перекиньте еще и шлейф, если не поможет подкиньте еще заведомо рабочую матрицу, чтобы уже точно локализовать проблему в материнке. идем далее, коль дело в материнке (скорее всего) как уже намекнул hunter03 вам сперва нужно проверить вычитывается ли edid (смотрим осциллографом), если нет, то надо прошить сперва матрицу попробовать. но перед этим замеры на порте LVDS бы не помешали бы. и да, у вас дискретное видео присутсвует, или это UMA? ибо чует мое сердце что это отвал в таком случае... и коль она запускается и не дает картинку, я бы первым в таком случае поднял бы север
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Подсветка есть, изображения нет Добавлено: 17 май 2018, 09:44 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
gogoer писал(а): ....что нужно проверить Посмотрите нет ли короткого замыкания на землю на одном из APU_LCD_CLK и APU_LCD_DATA
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Подсветка есть, изображения нет Добавлено: 17 май 2018, 13:47 |
По поводу локализации проблемы: подкидывал 3 шлейфа и 3 матрицы в разных сочетаниях, ничего не меняется, т.е. дело не в шлейфе и не в матрице! Биос шил. alien_2005 писал(а): начнем с того что у вас материнка с ударенного бука, это автоматически говорит что с платой что то может быть не так полностью согласен, поэтому и спрашиваю алгоритм проверки. hunter03 писал(а): напряжение на 23 24 котактах. на этих контактах ничего нет, 0В. alien_2005 писал(а): и да, у вас дискретное видео присутсвует, или это UMA? плата с дискретным видео. Переделал в UMA, ничего не поменялось.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Подсветка есть, изображения нет Добавлено: 17 май 2018, 14:29 |
dim4ik1990 писал(а): Обычно плата с отбитым процом ведет себя так
если бы был отбитый проц она бы вообще не стартовала скорее всего gogoer писал(а): плата с дискретным видео. Переделал в UMA, ничего не поменялось. я бы на этом поднял северный мост, т.к. у вас есть подсветка но нет видео, через него проходят все процессы и по скольку вы отключили дискретку север у вас главный подозреваемый.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Подсветка есть, изображения нет Добавлено: 17 май 2018, 14:49 |
Здесь стоит чудесный AMD E450, процо-северо-видео мост. если я правильно понимаю, то +LCDVDD запускает матрицу. А этот сигнал появится, когда появится сигнал APU_ENVDD, а его тоже нет. Судя по схеме, сигнал идет прямо из APU. Может, действительно, APU отбит. попробую пропаять.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Подсветка есть, изображения нет Добавлено: 17 май 2018, 17:24 |
gogoer писал(а): Здесь стоит чудесный AMD E450, процо-северо-видео мост. такая плата?
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Подсветка есть, изображения нет Добавлено: 17 май 2018, 17:56 |
alien_2005 писал(а): такая плата? Да, только с дискретным видео.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Подсветка есть, изображения нет Добавлено: 17 май 2018, 18:00 |
gogoer писал(а): Да, только с дискретным видео.
ну коль вы как я понял переделали ее в UMA тогда надо поднимать север, LVDS сигналы откуда идут? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- хотя нет, проц поднимать нужно, LVDS идет оттуда
