Текущее время: 30 апр 2024, 22:20
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Asus x550d (x750dp rev:2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 17 май 2018, 15:24 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
Здравствуйте! Есть аппарат после другого сервиса, там похоже меняли ( пытались менять) транслятор/конвертер eDP/LVDS тот что RTD2136R. На матрице картинки нет. Подсветка, которая управляется транслятором, тоже отсутствует. На 7,8,9,10 ногах ( входы от проца) шевелений на ослике нет. Нет также питания+1,2в (SRW_V12) на трансляторе, но есть +3VS_RT...
Вопрос: нужна ли здесь SRW_V12 (по боардвью не нашел его перехода из +1,2VS)? И отсутствие жизни на DP-линиях напрягает, хотя на внешке кино идет, карточки видятся, тесты-бублик проходят... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- добавлю: изо есть через CRT и через HDMI
foton73
Заголовок сообщения: Re: Asus x550d (x750dp rev:2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 17 май 2018, 23:32 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
Было похожее на HP с транслятором RTD2136R, на нем не было напряжения 1,2В, которое насколько я понял, должно вырабатываться самим транслятором. За неимением замены RTD2136, подал 1,2В с платы, все заработало. Возможно, ваш случай. Попробуйте другой транслятор.
