Текущее время: 29 мар 2024, 10:38
ValeNill
Заголовок сообщения: asus pro63d (n60dp) Рябь из точек на экране Добавлено: 17 май 2018, 17:48 |
Сообщения: 2 Откуда: Сочи
Всем привет, сразу оговорюсь я не профи, сильно не пинайте. Принесли ноут, клиент решил самостоятельно сменить дисплей, акб не снял, в результате ноут попал ко мне без подсветки. Поменял мульт IT8502E ну и дисплей (клиент свой новый не дал), и столкнулся с проблемой,в графическом режиме рябь из точек по экрану и нижняя треть часть матрицы временами мерцает. что делал: Прошил bios (не помогло) Дальше решил посоветоваться с вами.
P.S Попробовал подкинуть слимовскую 156, а она показывает без помех, но 16 новая матрица на другом ноуте тоже работает без помех, а но этом с помехами :(
Lex66
Заголовок сообщения: Re: asus pro63d (n60dp) Рябь из точек на экране Добавлено: 18 май 2018, 09:35 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,136.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Проверьте, не оторвана ли земля, которая папаяна на корпус разъёма (как на стороне матрицы, так и на стороне мамки). И питание электроники матрицы бы проверить, вдруг там не 3,3В а скажем 2,9В...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
ValeNill
Заголовок сообщения: Re: asus pro63d (n60dp) Рябь из точек на экране Добавлено: 22 май 2018, 16:16 |
Спасибо всем кто помогает Шлейф прозвонил, а вот с напряжениями проблема, нет ни схемы ни BoardView, точнее у меня нет прав :( может кто поможет и скинет в личку BoardView нашел показания на мат.плате разъема шлейфа контакт - напряжение В 1 - 1,37в 2-0,43в 3-1,2в 4-0,46в ..... 19-1,1в 20-0,58в 21-1,1в 22-0,58в
как я понимаю напряжение на 19 и 21 ногах пониженные и судя по схеме они идут напрямую с видео карты. Вопрос, можно ли без замены чипа как то это отремонтировать и если нет то можно ли на этой плате отключить видео карту. p.s По отключению видео прочитал на этом форуме что невозможно сделать (((
Последний раз редактировалось ValeNill 22 май 2018, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: asus pro63d (n60dp) Рябь из точек на экране Добавлено: 23 май 2018, 14:27 |
ValeNill писал(а): как я понимаю напряжение на 19 и 21 ногах пониженные и судя по схеме они идут напрямую с видео карты. Вопрос, можно ли без замены чипа как то это отремонтировать и если нет то можно ли на этой плате отключить видео карту. p.s По отключению видео прочитал на этом форуме что невозможно сделать ((( c 1 по 22 контакты - это LVDS пары и земли. тестером там делать нечего (тут в цифре картинка рисуется) 25-27 - питание EDID и сам EDID 29,30 - как раз питание матрицы +3VS_LCD . тут в первую очередь смотри 32 - разрешение подсветки BL_EN_CON 34 - регулировка яркости INV_DA_CON 37-40 - питание подсветки VIN
