Текущее время: 28 мар 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: ASUS (UX32VD) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:41
Доброго всем времени!Буду признателен за посильную помощь. Достался мне по случаю ноутбук ASUS UX32VD со сломаным разьемом зарядки и сгоревшим мосфетом по входу. Поменял мосфет (A5) поставил новый разьем. Все прозвонил коротышей нет. Включаю и заряда нет. Сделал замеры. Записал. Поменял BQ24725. Без изменений. Снова сделал замеры -одиноковые до и после.Так как в ремонте ноутбуков я весьма не силен буду очень признателен за советы.
Вот замеры в разных режимах
1) Подключаю ЗУ и акб не заряжается но включается и работает от акб
2) Подключаю только ЗУ (с отключеным акб) не вкллючается при нажатии кнопки вкл ток 0,03 и потом 0.
При отключении бат BIOS запускается и работает от ЗУ при отключенном акб
3) Подключаю ЗУ потом подкл акб начинает заряжатся, включается и работает от ЗУ, заряжает акб до полной зарядки.
При достежении полного заряда прекращает заряд акб и не заряжает больше.
1 2 3
1 CAN 7,6 19,45 18,52
2 ACP 7,6 19,45 18,52
3 CMSRC 0,15-0,5 18,9 18
4 ACDRV 0,15-0,8 24,7 24
5 ACOK 0 2,9 2,9
6 ACDET 2,64 2,9 2,52
7 IOUT 0 0 0,31
8 SDA 3,25 3,25 3,25
9 SCL 3,25 3,25 3,25
10 ILIM 0,81 0,82 0,82
11 BATDRV 13,5 8,33 8,23
12 SRN 7,61 8,34 8,23
13 SPR 7,61 8,34 8,27
14 GND 0 0 0
15 LODRV 0 0 2,89
16 REGIN 5,89 5,89 5,88
17 BTST 7,37 13,11 14,52
18 HIDRV 7,62 8,34 11,2
19 PHASE 7,62 8,34 8,34
20 VCC 19,18 19,18 18,04
мс bioc паяный, в биосе нет серийника . При попытке прошить вин флешем прошивку биоса из винды ругается что это не асус
Стояла паяная 25q64bv на фото такой платы в инернете стоит 25q64fv - поставил. Без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX32VD) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 15:11
Может вам соседняя тема поможет
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 16:53
было бы просто если бы было Кз или мосфет сдохший. Так нет же. Если пункт -3) Подключаю ЗУ потом подкл акб начинает заряжатся, включается и работает от ЗУ, заряжает акб до полной зарядки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
919
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (ASUS UX32VD Rev 2.4) Нет заряда АКБ. Опознать транзистор.
tvl60
17 июн 2014, 13:44
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32VD (UX32VD MAIN BOARD REV 2.4) не работает от АКБ
12sasha
13 окт 2018, 11:32
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32vd (asus ux32vd main board rev 2.1) помоги найти дамп биос
Юрий2014
23 янв 2015, 09:44
Юрий2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (ux32vd rev:2.2) проблема с биосом
Turbo
5204
16 дек 2015, 09:37
Сейчас этот форум просматривают: inho11, mariosik, Sergach, vologda и гости: 38
