Текущее время: 26 апр 2024, 17:28
hostas
Заголовок сообщения: Asus (k501lx) Нет инициализации Добавлено: 18 май 2018, 17:09 |
Сообщения: 25 Откуда: Арзамас
Принесли с дефектом при переустановки windows установка зависала на 30%, но при первичном осмотре при клиенте ноут не включился, на матрице мигает черный экран без подсветки, на следующий день ноут включился, запустилась система, не много поработав выдала синий экран с ошибкой -whea uncorrectable error, и больше не включился
Проверил все напряжения присутствуют потребление 600 мА, 3-4 раза мигает черный экран без подсветки
распоял пост карту показала 1 раз код E4 и все дальше только нули
на изгиб ничего не меняется
проц SR23Z видео n16s-gt1-ka-a2 мульт KB9018a A3 BGA прошил биос неудалось прошить мульт дампом с форума ошибка верификации, хотя слитый родной дамп с мульта прошивается и проходит верификацию
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus (k501lx) Нет инициализации Добавлено: 19 май 2018, 21:46 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
hostas писал(а): неудалось прошить мульт дампом с форума ошибка верификации, хотя слитый родной дамп с мульта прошивается и проходит верификацию какой программатор? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- hostas писал(а): код E4 Если я не ошибаюсь - это определение объема ОЗУ
_________________ Я не волшебник, я только учусь
hostas
Заголовок сообщения: Re: Asus (k501lx) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2018, 01:58 |
КириллAPK писал(а): какой программатор? Vertyanov JIG V3 КириллAPK писал(а): Если я не ошибаюсь - это определение объема ОЗУ на плате распаяно 8 банок
Заголовок сообщения: Re: Asus (k501lx) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2018, 10:21 |
Не прошивается у вас контроллер никакой прошивкой, ни старой, ни новой. А проходит верификацию только по одной причине - ничего, на ваше счастье, из него не стерлось. Отстаньте от его перепрошивки. Пока ничего не указывает, что это надо делать. Вот это предложение не смог осилить. Как ни старался, но представить не смог: hostas писал(а): на матрице мигает черный экран без подсветки
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus (k501lx) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2018, 11:15 |
hostas писал(а): на плате распаяно 8 банок Я хотел сказать, что может стоит копнуть в сторону ОЗУ? потому что уж крайне не стабильно работают паяные плашки.. Не знаю конечно, может мне так не везёт, но тем на форумах тоже много на этот счёт ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- igils писал(а): Вот это предложение не смог осилить. Как ни старался, но представить не смог У меня на данный момент имеется ноутбук в ремонте тоже Asus подобной серии, платформа quanta zrt, так вот он так же, нажимаешь на кнопку включения, он включается с попыткой инициализации, при этом происходит только что темнеет экран и стартует кулер, может у автора тоже самое с матрицей.
hostas
Заголовок сообщения: Re: Asus (k501lx) Нет инициализации Добавлено: 21 май 2018, 13:07 |
igils писал(а): Не прошивается у вас контроллер никакой прошивкой, ни старой, ни новой. А проходит верификацию только по одной причине - ничего, на ваше счастье, из него не стерлось. ну а от чегго же он потом не реагирует, если записать другой дапм который не прошел верификацию? старый заливаешь все ок, появляется реакция на кнопку, наверно если бы он совсем не шился тогда ничего бы не менялось? сравнивал по содержимому родного дампа и скаченного от сюда, есть отличие в паре строк igils писал(а): Вот это предложение не смог осилить. Как ни старался, но представить не смог и как еще объяснить? полежав выходные ноут включился, загрузилась система опять синий экран и больше не включается ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 51 секунду: ---------- заметил закономерность, плата стартует нормально только на холодную, запустил систему с своего жесткого, запустил стресстест выдал синий экран -whea uncorrectable error вытащил дамп
