Текущее время: 11 май 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: Asus (k501lx) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:09
Принесли с дефектом при переустановки windows установка зависала на 30%,
но при первичном осмотре при клиенте ноут не включился,
на матрице мигает черный экран без подсветки, на следующий день ноут включился, запустилась система, не много поработав выдала синий экран с ошибкой -whea uncorrectable error, и больше не включился
Проверил все напряжения присутствуют
потребление 600 мА, 3-4 раза мигает черный экран без подсветки
распоял пост карту показала 1 раз код E4 и все дальше только нули
на изгиб ничего не меняется
проц SR23Z
видео n16s-gt1-ka-a2
мульт KB9018a A3 BGA
прошил биос
неудалось прошить мульт дампом с форума ошибка верификации, хотя слитый родной дамп с мульта прошивается и проходит верификацию
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k501lx) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:46
какой программатор?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
hostas писал(а):
код E4
Если я не ошибаюсь - это определение объема ОЗУ
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 01:58
КириллAPK писал(а):
какой программатор?
Vertyanov JIG V3
на плате распаяно 8 банок
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 10:21
Не прошивается у вас контроллер никакой прошивкой, ни старой, ни новой. А проходит верификацию только по одной причине - ничего, на ваше счастье, из него не стерлось.
Отстаньте от его перепрошивки. Пока ничего не указывает, что это надо делать.
Вот это предложение не смог осилить. Как ни старался, но представить не смог:
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 11:15
Я хотел сказать, что может стоит копнуть в сторону ОЗУ? потому что уж крайне не стабильно работают паяные плашки.. Не знаю конечно, может мне так не везёт, но тем на форумах тоже много на этот счёт
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
У меня на данный момент имеется ноутбук в ремонте тоже Asus подобной серии, платформа quanta zrt, так вот он так же, нажимаешь на кнопку включения, он включается с попыткой инициализации, при этом происходит только что темнеет экран и стартует кулер, может у автора тоже самое с матрицей.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 13:07
ну а от чегго же он потом не реагирует, если записать другой дапм который не прошел верификацию?
старый заливаешь все ок, появляется реакция на кнопку, наверно если бы он совсем не шился тогда ничего бы не менялось?
сравнивал по содержимому родного дампа и скаченного от сюда, есть отличие в паре строк
и как еще объяснить?
полежав выходные ноут включился, загрузилась система опять синий экран и больше не включается
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 51 секунду: ----------
заметил закономерность, плата стартует нормально только на холодную, запустил систему с своего жесткого, запустил стресстест выдал синий экран -whea uncorrectable error
вытащил дамп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) (K501LX) Нет подсветки на матрицу
DAV0409
03 мар 2021, 05:11
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) Нет изо на матрицу
scorpion28c
1847
23 июн 2018, 13:55
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k501lx (k501lx rev 2.0) не включается
jestokiy1985
18 окт 2018, 11:10
respect61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501LX (K501LX Rev:2.0) Резистор
donald82
29 дек 2018, 09:31
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501LX (K501LX) Вентиляторы на 100
Vyacheslav007
1043
20 окт 2021, 00:36
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
