Текущее время: 20 апр 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: asus (n501jw) non stop fan
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 08:51
the case is a n501jw .when we start the laptop both fans start as laptop turns on and never stop rotating.i flashed the bios clear ME but nothing changed.
also i cheked the heat bot every thing(cpu vga ...)was cool.
any help ?
 Заголовок сообщения: Re: asus (n501jw) non stop fan
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 14:51
1. See the tightness of the heat pipes.
2. The control chip of the fan.
This is all provided that the dump was flashed with 100% correct.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 15:19
any help ?
so, you have picture on screen? if yes..check the temperatures on pch and memory/gpu memory modules. Btw how did you check the temperatures?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N501JW (N501JW Rev.2.1 Rev.F) Найти недостающие детали
DoctorJO
02 сен 2018, 17:35
DoctorJO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux501j (n501jw rev2.0) нужен биос
realnokian73
27 апр 2016, 12:41
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101CH (X101CH main board rev3,2) Stop 0×00000019
уставший
10 окт 2016, 21:07
evgenius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux501j (n501jw rev2.0) нужен биос EC
A-Service
19 ноя 2017, 21:37
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexa-Yalta, Majestic-12 [Bot], Sen12 и гости: 26
