Текущее время: 25 апр 2024, 13:28
jenrua
Заголовок сообщения: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 23:32 |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 15:44 Наличности на руках: 40.18
Сообщения: 32 Откуда: Белгород
Всем доброго времени суток. Аппарат пришел с неисправным шлейфом на матрицу. Старт был, картинка на матрицу появлялась при определенном угле наклона. Был заказан шлейф и ничего не предвещало)) пришел новый шлейф и имеем полутруп. есть 19v на входных ключах, есть 3.3v и 5v на шим дежурке. На дросселях ни +5VAO ни +3VAO нету. на шимку не приходит с мульта повергуд. 67,68 ноги по 0v, 109 - 3,3v, 85,86 -0v, 108 -0v, на JP 3001 - 0v. На кнопке вкл есть 3.3v. Флешка биоса 25LQ64CSIG, на ней 1.8v отсутствует. Кратковреммено при подключении БП либо при нажатии на кнопку вкл поднимаются дежурки и появляется 1.8v на 8ой ноге биоса, и тут же падает, индикатор на 1 сек загорается зеленым. зарядки АКБ нет, на чарджере при подключенной АКБ 1 - 19,4v 2 - 19,4v 3 - 18,85v 4 - 24,73v 5 - 3,04v 6 - 2,87v 7 -0 8 -0 9 -0 10 - 0,83v 11 - 6,94v 12 - 6,95v 13 - 6,95v 14 - 0 15 - 0 16 - 6v 17 - 6,7v 18 - 6,94v 19 - 6,94v 20 - 19,1v
На плате не греется ничего. Сопротивления не дросселях: PL8600 - 372 Ом, PL8301 - 1,2 КОм, PL8101 - 24 КОм, PL8100 - 13,8 КОм Биос пробовал шить через переходник на 1.8v дампом который есть в общем доступе - результата 0. Помогите советом) либо дампом биоса, грешу все же на него, ибо на полку положил рабочий бук - снял трупец((
Последний раз редактировалось jenrua 22 май 2018, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 22 май 2018, 00:50 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
jenrua писал(а): На дросселях ни +5VAO ни +3VAO нету. на шимку не приходит с мульта повергуд. 67,68 ноги по 0v, 109 - 3,3v, 85,86 -0v, 108 -0v, на JP 3001 - 0v. JP3001 должна быть разъединена. Я так понял +3VA_EC нет на SL3005? Возможный виновник PU9100. После появления +3VA_EC снимается EC_RST# (14) и только тогда мульт выдает сигналы 3VSUS_ON (86) и 5VSUS_ON (85) шиму дежурки. После появления силовых дежурок шим выдает SUS_PWRGD мульту, а не наоборот, как ты написал. Полная последовательность запуска есть в repair guide, биос кинул в личку.
Последний раз редактировалось Mardekai 22 май 2018, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 22 май 2018, 01:14 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
1. такая реакция этих матерей это уход в защиту, если вы пройдетесь осликом по 2, 5, 6 ножкам биоса то обнаружите в момент подачи на флешку 1.8в обмен данными, это идет предварительная диагностика устройств материнской платы, и она уходит в защиту, такое у нее поведение 2. на эту серию матерей есть несколько с виду одинаковых но по сути разных по распиновке шлейфов матрицы, возможно вам дали не тот, со старым пины обзвоните, они совпадают? если нет то копать вам вокруг мульта и хаба, если не обеих сразу.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
jenrua
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 22 май 2018, 01:40 |
Mardekai писал(а): Я так понял +3VA_EC нет на SL3005? +3VA есть, +3VA_EC нету. За биос спс попробую его еще прошить alien_2005 писал(а): возможно вам дали не тот, со старым пины обзвоните, они совпадают? завтра буду на работе сравню шлейфы, отпишусь
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 22 май 2018, 14:43 |
jenrua писал(а): еще смущает низкое сопротивление по линии P_+1.35V_VLDOIN_30 всего 2 Ома аккуратно подай туда с лабораторника с ограниченным током 1 вольт, посмотри что будет греться. далее, сфоткай плату в районе кулера с обеих сторон и пришли сюда
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 22 май 2018, 18:57 |
jenrua писал(а): подал напругу туда - потребление 0.2-0.3А(скачет) выше не поднимается и ничего не греется
значит не КЗ. Такс, идем далее, фото платы где?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 22 май 2018, 19:45 |
jenrua писал(а): чет с рабочего компа не смог залить я говорил в районе кулера во первых, а во вторых именно ВАШЕЙ материнской платы, фото можно просто на яндекс диск залить
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 22 май 2018, 23:22 |
jenrua писал(а): По repair guide п4 отсутствует AC_IN_OC# Как это отсутствует? AC_IN_OC# должен быть низкий при подключенном БП. jenrua писал(а): Дежурки поднимаются и падают, как писали выше - уходит в защиту циклически. Что по сопротивлениям?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 22 май 2018, 23:24 |
вот это вероятно датчик холла. что на нем в момент старта и стендбае? попробуйте его закоротить, не редки случае когда они мрут и из за них перестает стартовать мать, при чем мрут внезапно когда вы ремонтируете другое, было такое и не раз. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Mardekai писал(а): AC_IN_OC# кстати да, без него никакого кина не будет, пляшем вокруг мульта, чарджера.
jenrua
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 23 май 2018, 00:14 |
Mardekai писал(а): Что по сопротивлениям? PL8301 - 5.3 КОм PL8600 - 370 Ом PL8101 - 24 КОм PL8100 - 13,8 КОм PL8801 - ~2,5 МОм alien_2005 писал(а): от это вероятно датчик холла. что на нем в момент старта и стендбае? 3,3v там на 1 и 2 ногах alien_2005 писал(а): пляшем вокруг мульта, чарджера. напряжения на чарджере я описал в тс, мульт чем можно заменить? такого же нет на донорах(( и вложение в личку кинь плиз, нет доступа на просмотру и еще, замерил ща сопротивления на ключах полевиков дежурки - везде МОмы кроме PQ8100 - у него на гейте 14 КОм! шимка в утииль?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 23 май 2018, 17:49 |
jenrua писал(а): 3,3v там на 1 и 2 ногах попробуй снять и посмотреть что без него? jenrua писал(а): мульт чем можно заменить в чем проблема заказать такой какой есть, аналогов нет на сколько я знаю
jenrua
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 11:14 |
alien_2005 писал(а): попробуй снять и посмотреть что без него? без него на первой 3,32 на второй 3,28. с ним тоже самое и поведение матери не меняется. AC_IN_OC# alien_2005 писал(а): кстати да, без него никакого кина не будет, пляшем вокруг мульта, чарджера. а он откуда куда идет? с мульта на чарджер или наоборот? на PQ8810 P_CHG_ACOK_R_10 приходит, а P_CHG_AC_IN_OC#_10 нет...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 15:22 |
jenrua писал(а): на двух линейниках (1.8в. и 1.2в.), восьми коммутируемых ключах (HB-надпись на них) На их выходах не мешало бы тоже проверить сопротивление.
Вот тут совсем не понял. Где измерить? Линейники PU8400, PU8700, выход 4 вывод. Ключи формирующие +3vs, +5vs и т.д. это PQ9100-PQ9104, 9106, 9108 и 8003 выход 4 вывод. Судя по поведению платы, где-то тут КЗ.
jenrua
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 16:56 |
PU8400 - на 4ой ноге 21КОм PU8700 - 14,6КОм PQ9100 - 333КОм PQ9102 - 108КОм PQ9103 - 100КОм PQ9104 - 3МОм PQ9106 - 3,5КОм PQ9108 - 13КОм PQ8003 - 292КОм
PQ9101 на 4ой ноге - 7Ом на 1,2 - 326Ом, на 3 - 2,5МОм, на 5,6 - 320Ом
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 19:23 |
jenrua писал(а): Подал туда 1v 0.6А уходит в защиту, догнал до 0.8А не могу найти что греется. До скольки можно поднимать чтоб лишнего не спалить? 0.8А мало, надо больше, лишьнее не спалите, ток идет по пути наименьшего сопротивления, я вообще порой в 5А лабораторником прыгаю
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 21:43 |
leopold1112 писал(а): А как туда можно больше дать ток? Закон ома никто не отменял. закон ома то никто не отменял, кто у вас лабораторник?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 22:07 |
jenrua писал(а): Греется хаб, 2.1А больше не берет.
на сколько греется? палец держать нельзя? да и вообще на хабе 2.1А я практически уверен что ему конец и настал, снимите хаб, померяйте сопротивление, скорее всего оно уйдет в бесконечность. Поставьте новый хаб и замерьте сопротивление, и попробуйте запустить
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 22:20 |
jenrua писал(а): Понятно что 2А для него многова-то, непонятно от чего помер! дорогой товарищ, это не советская микросхема (которая могла быть самой большой микросхемой в мире) и тут нельзя зачастую проследить причинно следственную связь, она может вот так просто взять и умереть, без объяснения причин. Когда поменяешь очень желательно сразу зашить дамп с чистыми ME. а то могут быть разные фокусы. от банального невключайства, до того что у тебя комп будет без объявления войны брать и выключаться через четкий и конкретный промежуток времени, например 30мин.
