Текущее время: 27 апр 2024, 19:54
submitred
Заголовок сообщения: Asus R510DP (X550DP) Проц греется до 110 градусов Добавлено: 23 май 2018, 21:02 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
На ноуте полетел блок питания, был вздутый кандёр 100uF 450V. Пока блок не отремонтировал, нет такого кандёра. Подключил ноут к лбп, запустился, но на экране тишина. Прошил биос, ноут завёлся, но температура проца в простое 100 градусов, куллер то подымает обороты, то нет. Напряжение на проц 1.1В. Заменил термопасту, результата нет. Клиент говорит что до поломки такой проблемы не было. Куда копать? В сторону замены процессора? Или может биос другой нужен?
Заголовок сообщения: Re: Asus R510DP (X550DP) Проц греется до 110 градусов Добавлено: 24 май 2018, 00:00 |
Чем оф. сайт не нравится? Только ведь не поможет. А если температура измерялась программно - то тем более не поможет.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Asus R510DP (X550DP) Проц греется до 110 градусов Добавлено: 24 май 2018, 00:04 |
igils писал(а): Чем оф. сайт не нравится? Уже скачал с оф сайта, нужно обрезать, завтра залью, отпишусь. Из-за аккамулятора такой проблемы не может быть? Просто он полный ноль. Но без него с биоса нельзя обновится. Требует 20% заряда.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus R510DP (X550DP) Проц греется до 110 градусов Добавлено: 25 май 2018, 00:30 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
submitred писал(а): Куда копать? А как труба себя чувствует?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus R510DP (X550DP) Проц греется до 110 градусов Добавлено: 25 май 2018, 00:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
submitred писал(а): простое 100 градусов на фото аиды 60гр почему ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus R510DP (X550DP) Проц греется до 110 градусов Добавлено: 25 май 2018, 02:11 |
submitred писал(а): В аиде 60гр, в спейси 106гр. На фото выше смотрите. Палец можете держать на радиаторе? Он бы при 110 градусах давным давно вырубился. Залейте чистый оф. биос как вам посоветовали раньше и смотрите
