ger1977 - здесь просмотрел в первую очередь, не подходит ничего если судить по ножкам и напряжениям.
Slavok47 - не подходит, напряжение маловато.
AVN - а вот это очень похоже на то что нужно и по напряжению и по ножкам, и да, судя по схеме формируют, возможно правильнее, коммутируют 12В (+12VSUS) после старта ноутбука. Спасибо, завтра, если удастся попасть в Митино попробую поискать.
Всем спасибо, коллеги, по результатам - обязательно напишу
