Всем добра! История такая, ноут при обращению к дискретному видео виснет(aida, furmark, просто удаление драйвера), затем раздупляется и через некоторое время вылетает синий экран с 0x00000133(DPC_WATCHDOG_VIOLATION). Проверил все питания видеокарты, везде в пределах нормы, шумов нет, для перестраховки поменял танталы по питанию ядра. Поменял ГП(N15P-GX-A2). Проблема осталась. Порылся по форуму, нашел пару тем про 133 ошибку. такой эффект может давать память графики. На плате распаяны H5GC2H24BFR-T2C 8 штук, в наличие(на доноре) есть H5GQ2H24MFR-T2C. На сколько известно оба чипа одинаковы по характеристикам(могу ошибаться). Возможна ли такая замена на данной видеокарте без допиливания? Видеокарта G750JM_MXM Rev:2.0.
leon480
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JM (Asus G750JS Rev:2.0) Проблемы с дискреткой
Добавлено: 25 май 2018, 14:32
Зарегистрирован: 08 май 2012, 18:54 Наличности на руках: 0.08 Сообщения: 149 Откуда: Ижевск
H5GC2H24BFR-T2C более скоростная, можете поменять но не факт что заведется, более скоростную ищите
chepelvn
