Текущее время: 24 апр 2024, 22:03
Pauk_K
Заголовок сообщения: ASUS X555LD (X555LD rev 2.0) Не включается после залития Добавлено: 25 май 2018, 14:37 |
Сообщения: 25 Откуда: Syberia
Всем привет!
Очередной X555LD и снова после воды.
Влаги было мало, но хватило. Изначально были пробиты up1589Q (сильно грелась при подключении питания, КЗ по +3В LDO) и EC IT8585E - КЗ по 3.3В. Заменил неисправные элементы, заменил м/сх BIOS (родная была не живой), прошил дамп. Появилась дежурка 3,3В и 5В. А также при подключении питания, сразу появляются напряжения 1,1В и 1,35В. Явного включения нет, на кнопке 3.3 имеются, на нажатие реагирует, падает до 0. Сигнал доходит до 110-ой ноги EC. (вызвонил). На KBC 3,3В приходят. 1,8В не нашёл. Полагаю, что должны быть. Может в этом загвоздка?! Из необычного: на м/сх BIOS на всех контактах 3,2В (кроме земли). Никаких "шевелений" - активностей чтения нет. Какой сигнал или уровень должен быть на 107-ой ноге EC? (PDF на IT8585E не нашёл)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD rev 2.0) Не включается после залития Добавлено: 27 май 2018, 15:32 |
Elektronik388 писал(а): Логический "0", когда снят резет Та Вы шо!!!!!!!!!?????????? А не наоборот?
Pauk_K
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD rev 2.0) Не включается после залития Добавлено: 28 май 2018, 09:32 |
Grizli_saratov писал(а): Мульт не отрабатывает положенное. Смотрите в его сторону Я же написал, что неисправные компоненты были заменены. В том числе и мульт. Контроль пайки проверяется под микроскопом. Если только допустить брак мульта. Покупали в PD. berger969 писал(а): Еще посмотри 13 вывод Мульта. Это EC_RST# что на нем? Чистый "0". Больше смущает поведение напряжения на 12-ой ноге. Там прыгает уровень от 1,5 В до 1,9 В. Такое ощущение, что это и есть искомые 1.8В, но они либо перегружены и поэтому плавают, либо источник 1.8В глючит. Как работает с KBC-кой ключ APL3533? Подозреваю, что он неисправен. На входах и выходах у него по 3,2В, в то время как на первом En висит "0". Т.е. ключ должен быть закрыт.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD rev 2.0) Не включается после залития Добавлено: 28 май 2018, 11:56 |
Pauk_K писал(а): Это EC_RST# что на нем? Чистый "0". А меня бы, на данный момент, больше всего смущало это.
