Текущее время: 26 апр 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: K40AB (K40AB rev.1.3g) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 19:45
Север 216-0674026 видик 216-0728018 уже заменен на 20. Изо на внешку есть. Дунул на север ничего не поменялось, дунул на видик - тоже не поменялось. На этой ревизии видео LVDS из видика или из севера идет?
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev.1.3g) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 20:16
Модератор
Модератор
В схеме все нарисовано - с обоих чипов на коммутатор.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:53
На матрицу не подается питание. Посмотрел схему на сборке Q7805 нету управляющих сигналов LCD_VDD_EN_GM и LCD_VDD_EN_VGA. Эти сигналы идут один с видика , другой с севера. Если первым видео должно идти из севера- север на замену?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 22:27
Заблокирован
026 дохнут как мухи,зачем 018 менял?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 23:10
018 менял 2 года назад потому, что помер он :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 19:34
Замена севера ничего не дала :-(
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:44
Подскажите изначально видео откуда идет - из видика или севера?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 23:12
Меряй падение напряжения на линиях лвдс на разъёме. Должно быть везде одинаково.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AF (K40AB REV:2.1) не выводит изо на матрицу
serg_ing
2077
07 янв 2018, 20:52
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
10
3082
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 355v5x (la-8863p) нет изо на матрицу,на VGA есть изо!
в форуме Samsung
Belebirda
19 июн 2014, 16:41
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB rev 1.3g) не работает клавиатура
TuneUp
05 авг 2019, 16:00
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
