Текущее время: 29 мар 2024, 09:26
Котеус
Заголовок сообщения: K756UJ (X756UJ 2,0) Не вкл, после другого СЦ Добавлено: 26 май 2018, 11:59 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Принесли такой апп. Реакции на питание нет. Внутри паяная м/с биос (непонятно только, зачем?), гвоздь по дата-линиям юсб. Процохаб от Интел под замену. Заменил проц, апп стал автостартить, висит на 0.21А, еле-еле греется проц. Снял дамп, сделал из дампа и апдейта с сайта новый вариант биоса, залил - та же картина. Подумал, недосадил проц. Покачал на шарах - то же самое. Пробежался по дросселям - явного криминала не увидел нигде, кроме как на дросселе ОЗУ. 1.42В вместо 1.35В. Стоит uP1565p. не до конца понимаю, что может быть причиной (тяжко думается с утра и без нормального бордвью). Замеры по репайргайду показали отсутствие PS_ON (или я чего-то не понимаю, или ноут без этого сигнала включиться не должен? Но он включается), постоянные +3,3В на PM_PWRBTN#. При нажатии не проседают. При этом сигнал с кнопки ДО мульта доходит, проседает. Дальше 18 пункта не мерял, т.к. сначала надо разобраться с ним. Собсно говоря, вопросы: 1. Есть ли у кого 100% рабочий дамп с этой платы? 2. Прошивается ли мульт "KB9026Q C"? В программе Вертьянова не обнаружил этой платы. 3. Что может быть причиной завышенного напряжения на питании ОЗУ? Проверил резисторы-нулевки и 2.2 ома - все живые. Керамика не звенит.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
hangover84
Заголовок сообщения: Re: K756UJ (X756UJ 2,0) Не вкл, после другого СЦ Добавлено: 26 май 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
1. из этой темы пробовали viewtopic.php?f=40&t=56628 ? 2. да , но он должен подтянуть с биоса при первом включение если все в норме 3. по поводу шима его аналог полный rt8207m можно от его документации отталкиваться
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: K756UJ (X756UJ 2,0) Не вкл, после другого СЦ Добавлено: 26 май 2018, 16:52 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Котеус прошиваемый мульт. Настройки нет, ибо вы первый с такой платой и мультом. Схемы нет, борда нет, поэтому ручками вызваниваем всего 5 линий и составляем строку. ИНСТРУКЦИЯс пункта 9. Работа с EC фирмы ENE, установленному на MB, по FFC кабелю. KB9010/9012/9016/9022/9028/902 Вызвоните линии и я помогу составить строку.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Котеус
Заголовок сообщения: Re: K756UJ (X756UJ 2,0) Не вкл, после другого СЦ Добавлено: 26 май 2018, 18:33 |
Спасибо, сейчас только ко вторнику уже смогу все это провернуть.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: K756UJ (X756UJ 2,0) Не вкл, после другого СЦ Добавлено: 19 июл 2018, 18:39 |
Так. Сегодня пришел мульт с китая, взял посмотреть аппарат. 1. В программе Вертьянова эта плата идентична плате K501LX. Шлейф прямой, галку про соединение первых пинов снимаем. 2. Со старого мульта считал прошивку без проблем. Нашел прошивку мульта в апдейте, скачанном с офф сайта (с 2048 байта, длина 131072).Запаял новый мульт. Зашил в него вырезанную прошивку. Ноутбук не реагирует на кнопку. Зашил дамп, снятый с старого мульта. Картина полностью аналогична. Запаял старый мульт. Ноут на кнопку реагирует, потребление 0.21 и стопорится, картина как до замены. Вшил свежевырезанный бинарник (и, конечно, прошил свежим дампом флэшку майн биос). То же самое. Непропай мульта исключен, под микроскопом прошелся зондом по ногам - все сидели как влитые. Перемарк, походу, другого объяснения у меня нет. Программе Вертьянова при подключении к мульту рапортует одинаково в случае с обоими мультами, ревизия идентичная. С шимкой и дальнейшим стартом еще разбираюсь. Мульт, скорее всего, жив, а теперь еще и заправлен 100% живой прошивкой. Кстати, напоминаю, что бинарник майна сделал из склейки старого дампа и апдейтного куска с офф сайта. Проверил FITC11 - не ругается вроде бы (кроме стандартных ворнингов)
Warning: Could not set "GbE Read Access" to: 0x00000008, reverting to previous/default value: 0xFFF Warning: Could not set "Embedded Controller Write Access" to: 0x00000020, reverting to previous/default value: 0xFFF Warning: Could not set "Embedded Controller Read Access" to: 0x00000020, reverting to previous/default value: 0xFFF Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed.
Но он так ругается и на старый дамп (не клееный). На этом семействе такая склейка в WInHEX прокатывает? Или уже нужно менять модульно через тот же FITC и ребилд?
