Текущее время: 27 апр 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 17:12
Всем доброго времени суток.
Пациент: МП K53SC (по наклейке на разъёме ОП)
Проблема: крутится вентилятор на высоких оборотах постоянно. В остальном проблем не обнаружил.
Плата пришла паяная: Мультик ревизии AXS; Паяный БИОС; разъём питания; паяный чарджер (восст. дорожка по P_CHG_ACN_10); "гретый" видик.
Что пробовал:
Шил биос на инженерный из поста
Менял мультик на IT8572E AXA
менял GQ3; U5002 - температурный датчик и мосфет у видео. ( брал с донора)
Процессор и вентилятор на другой МП отлично работают.
Замеры на разъёме кулера:
pin 1 1.8V (Есть колебания multi-cycle)
pin 2 GND
pin 3 3.3 (Постоянные)
pin 4 5V
Не могу понять почему так происходит, и как это исправить. Прошу помощи.
Есть boardview.
Если что нужно замерить, скажите. А то я не понимаю откуда ноги у этой проблемы ростут. (
 Заголовок сообщения: Re: K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 17:36
FC1989 писал(а):
"гретый" видик
Как вариант отвал видеочипа, может такие делала делать.
СО проверяли все как надо ложится ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 18:41
СО - нормальное. Ложиться как надо. И вращения вентилятора не зависят от степени нагрева.
Видеочип работает как надо - графику строит.
Можно попробовать ребол или замену.
Но надо убедиться, что других вариантов нет.=)
Такие проблемы из-за видика встречались на практике?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 19:05
Похожая тема тут была
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 21:35
Спасибо. Попробую махнуть чип, отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 16:57
Заблокирован
Последний раз такиеже симптоми: помогла замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:41
andreyclk писал(а):
Последний раз такие же симптомы: помогла замена видеочипа
Спасибо.
Появился вопрос.
На этой плате стоит чип: N12P-GVR-OP-B-A1
У меня есть 100% рабочий чип: N12P-GS-A1
Как насчёт совместимости на этой плате?
Нашёл пост, с неудачной заменой, но там не факт что дело в чипе было.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 11:06
Нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 12:38
jenadich писал(а):
Проблему не решили?
Не, пока чипом обзаведусь... пока заменю... В общем вопрос затянется чуть чуть=) но как закончу - отпишу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 6gb (1070ti) определение скорости и кол-ва PCI-E линий
Naik
22 май 2020, 12:01
46tolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 3300 (DW30 UMA) Бесконтрольное вращение вентилятором на полной скорости
в форуме Dell
Arlo
846
03 сен 2020, 04:07
Premium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 (Черный экран и вентиляторы на максимальной скорости при приложении нагрузки)
Smoolae
25 ноя 2020, 10:52
Oger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SC (K53SV 3.1) не работает USB 3.0
Away
344
13 фев 2024, 21:53
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k53SC (K53SV rev 3.0) дамп USB 3.0
pinya000
4383
21 авг 2014, 17:30
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MT8202, Vahuka61, vsepo4inim и гости: 66
