Текущее время: 12 май 2024, 23:17
sincha
Заголовок сообщения: x555s (x555sj rev 2) залит, нужны номиналы элементов Добавлено: 26 май 2018, 17:12 |
Сообщения: 11 Откуда: Киров
Есть бордвью, но нет номиналов в нем((( Помогите определить несколько резисторов обвязке pu8101, с обратно стороны платы или кусок схемы поможет )) PR8123 PR8121 PR8130 PR8124 pr8109 pr8135 pr8116 pr8125 фото
sincha
Заголовок сообщения: Re: x555s (x555sj rev 2) залит, нужны номиналы элементов Добавлено: 28 май 2018, 19:28 |
Quaint писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=340&start=1080 Бордвью есть, номиналов в нем нет, может софтина не подходит, см фото
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x555s (x555sj rev 2) залит, нужны номиналы элементов Добавлено: 28 май 2018, 22:44 |
BoardView в формате asc номиналов не содержит. К сожалению.
sincha
Заголовок сообщения: Re: x555s (x555sj rev 2) залит, нужны номиналы элементов Добавлено: 01 июн 2018, 13:52 |
шим rt8161b, пробовал как в даташите, и как на другой шим - точно такая же стоит на видеочип, какие то они "установочные"( set1,set2,set3)? разбираюсь дальше, B+ в порядке, дежурки поднимаются на секунду и пропадают и так циклично , если разомкнуть питание проца - держатся стабильно дежурки и немного нагревается видео чип, не в проце ли проблема, сопротивление 64 Ом, sr29e n3700
