Текущее время: 21 май 2024, 19:19
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 18 ноя 2018, 10:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
PoS это скелет связи сигналов... А LID_SW# - это то, что должно быть ДО начала отработки этих сигналов...
На этом форуме есть порядок проверки невключаемой платы. Откройте его и просмотрите досконально. Там и про LID_SW#, и про биос, и про кварцы есть.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Фазинур
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 18 ноя 2018, 12:52 |
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:49 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 28 Откуда: Уфа
Да, но разве не правильно следовать проверке power on secuence из этого мануала? Запуск затыкается на 3 ем пункте где мультиконтроллер должен дать положительный сигнал на затворы полевиков. 1 и 2 пункт отрабатываются. 1 и 2 по 3.3в. https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?id=56530P.S. С фига ли pdf запрещены!?
