Текущее время: 23 апр 2024, 17:15
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV) нет звука Добавлено: 30 июн 2012, 12:31 |
Со схемой проблемы. S72 - это 2n7002, а вот 12W - нифига не 2n7002. Транзисторы между ALC663 и выходом не виноваты. Виноваты ключи которые говорят ALC на какой выход работать. K1 - транзисторная сборка. Можно взять схему от любого похожего - будет понятнее.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV) нет звука Добавлено: 30 июн 2012, 13:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Это у ASUSа частая болячка , для наглядности посмотрите тему : viewtopic.php?f=40&t=4901&hilitДа и нужные вам ноги(24,23. 15,14. 39,41 ) у 660 и 663 совпадают, datasheet на alc663 есть в сети. 12W = 2N7002
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV) нет звука Добавлено: 30 июн 2012, 14:38 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Забыл написать, при старте БИОСа тыгдыковый звук есть на внутренние динамики. По асцилограмме, при включении нет напруги на динамики, после, при старте БИОСа звуковой сигнал, при загрузке винды, на всех 4х контактах по 2,5вольта. Без HDD тыгдык есть, на сикунду 2,5в, и потом в нуле стоит. В реалтековской утилитке на втыкание колонок выход не реагирует, пишет,что он постоянно воткнут. Микрофонный вход срабатывает.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV) нет звука Добавлено: 30 июн 2012, 15:09 |
Я надеюсь вы разъем проверили ? А так вот вам еще одна тема viewtopic.php?f=40&t=3376В прошлом посте я давал ссылку на тему со схемой вы ее смотрели ? транзисторы указанные там проверили ?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: alsh, Avik, Google [Bot], guar33, Heartless, inr666, limew22, segaK_yar, speedtm, xweb, xxlfree, Zambaza96 и гости: 25 |
