asus pro63d (n63dp) перегрев видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=76431 |
jack5585 [ 27 май 2018, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | asus pro63d (n63dp) перегрев видеочипа [РЕШЕНО] |
Всех приветствую. Пришел данный ноут на замену видеочипа 216-0729051. Старый чип сильно грелся, в простое 65-70 градусов, а под нагрузкой до 100 доходил плюс артефакты. Поставил новый чип, артефакты ушли, но температура осталась прежней. Термотрубка в порядке. Обороты кулера в норме. Правда ,как я понял, их частота зависит от температуры проца. Проц греется умеренно 45-50 в простое и 60-70 под нагрузкой. Питания видеоядра 0.9 вольта. Боюсь видик так долго не протянет. На форуме есть подобная темаперегрев видео, но она не решена. Кто сталкивался, помогите пожалуйста советом. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 50 секунд: ---------- Причина была все таки в термотрубке. Не до проверил. Заменил термотрубку, теперь в простое 45 градусов, в нагрузке 70-80 . Тему закрываю. |
