Текущее время: 27 апр 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: ASUS (x551ce) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:29
при подключении сетевого зу. идет зарядка акб., дежурки +3 и +5 присутствуют,
после нажатия кнопки вкл. загорается индикатор сети и на этом все.
не поднимаются силовые напряжения на память и проц.
менялись все шим контроллеры питания, мульт, звук, шились разные Bios.
есть боардвив но не могу понять кто дает команду на включение шим памяти и проца.
помогите разобраться с условиями запуска данной платформоы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x551ce) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 01:24
Управляем шимом памяти мульт, до для этого должен быть 1.5VS_PWRGD
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 08:15
А откуда приходит сигнал на включение этих 1.5v?
ASUS A52JT i3 HD6470
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:12
Ramzes_III писал(а):
ASUS (x551ce)
Платформу кто напишет?
Должен быть 1.5V_ON с мульта
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x551ce) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 17:00
замена шим дежурки решила проблему.
тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) Нет инициализации
Aleksandr_Oros
13 май 2014, 17:37
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации
leonvn
14 ноя 2014, 10:18
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4175
11 мар 2015, 20:12
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 57
