Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
Котеус
Заголовок сообщения: Asus AIO ET2323I (ET2323I REV 1.3) Ошибки встроенной видеокарты, опознать резистор Добавлено: 29 май 2018, 19:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. Помогите опознать резистор (или поделитесь бордвью, не нашел нигде такого). Симптом аппарата - после прогрузки ОС с периодом в 3-4 секунды экран темнеет, после чего изображение восстанавливается и выскакивает ошибка видеодравйвера интел. Вскрытие показало явно убитый резюк (дорожки от и до него звонятся нормально, сам резистор порядка 12 ом показывает, похоже на пробой).
Заголовок сообщения: Re: Asus AIO ET2323I (ET2323I REV 1.3) Ошибки встроенной видеокарты, опознать резистор Добавлено: 29 май 2018, 20:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Не пробивает резисторы на компьютерных платах - не то напряжение для этого. Фото размытое. Но по внешнему виду - не резистор, а дроссель.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus AIO ET2323I (ET2323I REV 1.3) Ошибки встроенной видеокарты, опознать резистор Добавлено: 29 май 2018, 21:07 |
Да я тоже удивился, с чего бы это вдруг его пробило. Больше всего он похож на подтяжку к силовой линии, там одна нога как раз к перемычке тянется. Может и правда дроссель. Завтра гляну по сопротивлению относительно земли, если кз нет - попробую кинуть нулевку.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus AIO ET2323I (ET2323I REV 1.3) Ошибки встроенной видеокарты, опознать резистор [РЕШЕНО] Добавлено: 30 май 2018, 13:00 |
Прошу прощения, действительно это был дроссель. Одна нога на +3,3, вторая через сборку на 2.2кОм уходит в межслой. С ним или без него проблема не меняется. Отключил в виндовс встроенное видеоядро - проблемы больше нет. Просадки на нем нет, за что он отвечает и по какой причине помер - хрен его знает. На всякий случай поставил другой дроссель, не сгорает. Клиенту отдам аппарат с отключенной встройкой, учитывая что это моноблок - снижение энергопотребления не актуально.
