Текущее время: 07 май 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: Asus (P500CA rev2.0) Post code 15
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:48
Всем доброго времени. Имеется мать от ASUS P500CA Rev2.0. Со слов клиента были изначально полосы на матрице потом перестал включаться. при диагностике обнаружил кз по питанию мульта и поврежденный шлейф матрицы. Шлейф восстановил, мульт IT8517VG NXS заменил, есть реакция на кнопку включения. Напряжения все подымаются но питание видеоядра появляется потом пропадает, и так по кругу. при установке пост карты в слот памяти имею пост код 15. Пост карта ASD1000. Далее обнаружил что одна из линий LVDS в обрыве. Судя по боардвью идет с хаба. Хаб однозначно под замену. Хотелось бы узнать про пост код 15. Если память не изменяет то на некоторых платформах это определение дискретной графики. В данном случае тоже с графикой связано? , и не досталось ли процессору?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (P500CA rev2.0) Post code 15
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:37
Заблокирован
Не видит ОЗУ
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:56
А разве не в 5x инит памяти происходит?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:40
Заблокирован
из практик:
когда ее вообще нету - код 15
когда проблемы - 55
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:18
В общем заменил хаб SLJ8C на SLJ8E. Старт системы есть, ОС грузится, вроде пока все норм, но кулер молотит по максимуму. Осталось розобраться с МЕ регионом. При розпаковке биоса имею файл региона размером в 4 206 592 байт, а те регионы которые нарыл в сети имеют размер 1 429 504 байт.
Может кто подскажет в чем подвог, или что я не так делаю?
Слитый дамп прилагаю.
Вложение:
Dump_p500CA_v2.0.zip
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 57 секунд: ----------
Изначально стоял HM77 а я поставил HM76. Розмер для 77го есть 4.1Mb и 1.3Mb. Подкинул с нужным размером, но ничего не изменилось.
Что я не так делаю, может кто подскажет?
Ошибок при компиляции в ME System Tools нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 12:34
Что я не так делаю
Ну кто же знает, что ты там делаешь? Где берешь МЕ, чистый ли?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:42
Начал рано я радоваться и ковыряться с регионами как оказалось.
В общем замена мульта и хаба это только цветочки. Греется сильно микруха на тачпаде, нерабочий модуль WI-FI, нет звука, также похоже и кулеру досталось от мульта. осциллографом видно как импульсы шуруют по обратной связи а вот по управлению постоянно 3в. подкинул другой, все нормально стало с оборотами. но это все мелочи. Также обратил внимание на батарею, в которой начала вздуваться средняя банка. В итоге стоимость ремонта только по запчастям получается не маленькая. Ранее оговоренная сумма с клиентом превысила уже только по стоимости комплектухи без учета работы.
Забыл раньше написать что и матрица получила 19v похоже по шине LVDS. была временно установленная моя.
Думаю ремонт можно заканчивать на этом.
Жаль конечно проделанной работы, и затраченного времени особенно с ковырянием МЕ региона.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 10:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p500ca (p500ca) выгорает мульт
kvvost
30 дек 2019, 13:56
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (P500CA REV.2.0) Post 55
X-Ray2000
1789
01 дек 2016, 20:22
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG
Papindruk
16
6255
25 сен 2019, 14:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Asus P500CA REV 2.0
ummapit
22 сен 2019, 22:22
Сейчас этот форум просматривают: evsei75, IL_STACK и гости: 40
