Текущее время: 15 май 2024, 13:31
MIB89
Заголовок сообщения: Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 30 май 2018, 14:26 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Доброго времени суток! Уважаемые мастера, направьте на правильное русло. Хозяин ноутбука сам почистил от пыли и заменил термопасту. После чего ноутбук перестал включаться, нет реакции на кнопку, потреббление 0.01А При подключении ЗУ поднимается дежурка, питание мульта, на кнопке 3.3В, PM_PWRBTN=3.3.B, LID_SW=3.3B, PM_RSMRST=3.3B, PWR_SW=3.3B и при нажатии на кнопку вкл проседает. Также на дросселе PL8200 напряжение скачет 0.7-1.1В, после нажатия стабильно 1.1В. Сопротивление на нем 530 Ом И на флешке биоса, на 3 ножке скачет 1.4-2В, на 1,2,5,6,7,8 скачет 2.2-3В, после нажатия на кнопку стабильно 2В на 3 ножке и 3В на остальных кроме 4ой. Из проделанного менялась флешка биоса, шилась разными дампами. Шил мульт. Попробовал отключить встроенную память по этой теме viewtopic.php?f=40&t=54999&hilit=%2Ax555ld%2A, не помогло. Шил биос с отключенной памятью viewtopic.php?f=40&t=3878&p=498806&hilit=%2Ax555ld%2A#p498806, тоже безрезультатно. Что я упускаю?
lincv
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 30 май 2018, 14:56 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
MIB89 писал(а): PM_PWRBTN=3.3.B, LID_SW=3.3B, PM_RSMRST=3.3B, PWR_SW=3.3B и при нажатии на кнопку вкл проседает. LID_SW Тоже проседает? А если вы про PWR_SW, то почему же ему не проседать в момент нажатия кнопки
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 31 май 2018, 08:23 |
lincv писал(а): LID_SW Тоже проседает? А если вы про PWR_SW, то почему же ему не проседать в момент нажатия кнопки Нет, только PWR_SW, он и должен проседать. Привожу замеры для полной картины. Настораживают скачки напряжения на флешке bios и на PL8200
lincv
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 31 май 2018, 17:01 |
MIB89 писал(а): Остальные напряжения по 0В. Также как и PM_SUSB#, PM_SUSC# так остальных напряжений и не будет, пока слипы не снимет хаб. MIB89 писал(а): на 1,2,5,6,7,8 скачет 2.2-3В и почему у вас на флеш на 8 ноге напряжение не стабильно?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 июн 2018, 10:37 |
serega1576 писал(а): Сопротивление какое на pl8200? И со стороны хаба какое? Сопротивление около 540 Ом. Страннно. не понравилось как его почистили чтоль) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- lincv писал(а): и почему у вас на флеш на 8 ноге напряжение не стабильно? Вот не пойму. Оно не стабильно до тех пор пока не нажмешь кнопку вкл., после нажатия на кнопку стабильно 3В и на PL8200 1.1В стабильно. Но на ЛБП 0,01А неизменно.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 июн 2018, 11:01 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
MIB89 писал(а): Вот не пойму. Оно не стабильно до тех пор пока не нажмешь кнопку вкл. С подключенной CMOS батарейкой тоже не стабильно? Генерация на кварце есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- MIB89 писал(а): Страннно. не понравилось как его почистили чтоль) Естественно не понравилось. Раз слипов нет. Может снесли что при разборке, может статикой выбило...
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 июн 2018, 11:13 |
serega1576 писал(а): С подключенной CMOS батарейкой тоже не стабильно? Генерация на кварце есть? А ее нет вообще. Генерация есть.
