Заголовок сообщения: ASUS EEE 701 НЕ ЗАРЯЖАЕТ БАТАРЕЮ!
Добавлено: 22 сен 2010, 07:51
Зарегистрирован: 15 сен 2010, 22:34 Наличности на руках: 46.83 Сообщения: 11
Бук перестал заряжать батарею! Сам включается от сети с батареей а без батареи не включается .И собственно не заряжает батарею! В чём может быть проблема?
alexbasf
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE 701 НЕ ЗАРЯЖАЕТ БАТАРЕЮ!
Возможно батарея потеряла ёмкость или превышено число заряд-разряд. Для начала желательно подкинуть рабочую батарею. Там станет ясно : ли батарея или сам бук. А тогда уже и рецепты по ремонту будут в реальном направлении
Rom
Смотрите контроллер заряда.
bralisimus
Добавлено: 27 сен 2010, 21:37
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 18:44 Наличности на руках: 31.60 Сообщения: 11 Откуда: Latvia
Входная цепь питания, скорее ключи АКБ-Пит.
intel200
Добавлено: 01 окт 2010, 18:35
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 18:20 Наличности на руках: 53.92 Сообщения: 3 Откуда: moldova
в этих ноутах нет счетчика числа заряд-разрядов. батарею под замену и подкл. до этого другой блок мощнее родного.иногда бывает что родному блоку не хватает мощности
chaser381
