Текущее время: 20 апр 2024, 18:19
wock
Заголовок сообщения: asus x55s нет изображения Добавлено: 02 июл 2012, 19:51 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 00:20 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 23 Откуда: Тверь
появились артефакты, после прогрева видеокарты GF 9500M какое-то время работает потом опять артефакты, полосы по экрану. Решил поменять карту целиком на такую же, заказал,приехала, вставляю, ноут включился, прошёл звук загрузки биоса и всё больше ничего не происходит, экран не показывает. Помогите разобраться с проблемой?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus x55s нет изображения Добавлено: 03 июл 2012, 21:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
wock писал(а): или тока программатором? Тока им. Только толку от перепрошивки? Нужно вставлять нужный модуль видеокарты. Какая платформа у вашего Asus X55S? И на каком чипе новая видеокарта?
Заголовок сообщения: Re: asus x55s нет изображения Добавлено: 05 июл 2012, 16:12 |
Откуда видеокарта? Ебей? А, хотя без разницы. Запросто могли продать б.у. дохлую. Со старой как себя ведет?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: asus x55s нет изображения Добавлено: 05 июл 2012, 18:33 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
wock писал(а): Как точно узнать что видеокарта дохлая? старой карты нет! один чип остался. Со старой картой появились артефакты и полосы по экрану, когда погреешь чип 250 град феном не надолго помогает, работала некоторое время, а потом всё заново! 1. Проверить на другом ноутбуке. 2. Про вариант с BIOS уже говорилось, 3. Если возврат карты по гарантии не возможен и она такая же как была установлена до этого, то можно установить на неё новый чип или воспользоватся старым для проверки, тем более что вы пишите, что он показывал изо с артефактами, то есть частично работает.
