Текущее время: 27 апр 2024, 18:15
CorLeonis
Заголовок сообщения: Asus A8J (08G28AP0020Q) Не включается. Добавлено: 02 июн 2018, 14:39 |
Сообщения: 17 Откуда: Архангельск
Приветствую всех, принесли ноутбук Asus у которого при нажатии на кнопку загорается LED2, LED3, LED5, LED9, кулер крутиться но старта не происходит и через секунды 4 ноутбук выключается. При снятом процессоре, видеомодуле, оперативной памяти происходит все тоже самое. При подключенном БП присутствует только линия питания AC_BAT_SYS, +3VA, LID_SW# 3V, у сигнала GATE_PWR_SW# уходящего в кнопку включения 2V. При замере сопротивления на линиях +3VO и +5VO получаю 5-6 Om. При нажатии на кнопку включения напряжение на ней просаживается до нуля потом на секунду возвращается до 3V и снова 2V, поднимаются все напряжения в том числе напряжение на линиях +3VO, +5VO до отключения БП, при повторном его подключение дежурное напряжение снова отсутствует. Bios прошивал.
