Текущее время: 27 апр 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 15:18
Человек принес материнскую плату от ноута, с просьбой заменить хаб.
Хаб тоже принес. Вроде как где-то ноутбук был на диагностике, и приговорили хаб.
Сказал, что включается, но нет изображения.
Он его сам разобрал, подул на хаб домашним феном, и появилось изображение.
Поменял ему хаб, отдал материнку.
Через некоторое время звонит - говорит собрал, и ничего.
Подает питание - три диода горят. На кнопку не реагирует.
Притащил его мне.
Снимаю биос - смотрю паянный уже.
Вычитываю. Заливаю с этого сайта GL522vw rev2.0.bin
С задержкой - но включился. Изображения на матрицу нету.
На внешний монитор есть.
Отсюда несколько вопросов.
Почему с родным биосом ни на что не реагирует?(если конечно его в мастерской, где диагностировали не поменяли - хотя серийник его в бинарнике)
Может ли из-за МЕ-регионов не инициализироваться видео?
Если да, может ли кто-нибудь подсказать или помочь с этими регионами?
Файлик оригинального дампа прикладываю.
orig.rar
P.S.
С регионом вроде разобрался. Теперь с родным БИОСом стартует быстро. Но изображение только на внешку.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 22:04
видео чип в диспетчере определился или только встроенная ?
---------- Добавлено спустя 5 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 23:06
Не загружал его полностью. Завтра владелец винт принесет - загружу
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:19
Попробовал грузить с USB. При загрузке переключается на матрицу. Назад не хочет (по Fn-F8).
Посмотрел на разъеме матрицы чего творится.
19В есть, а вот +3VS_LCD нет.
Точнее при включении есть, и потом пропадает
Посмотрел обмен на 9, 10, 12, 13 (EDP_ различные) - при включении на осцилле что-то скачет.
Глянул LID_SW# - там все ОК. 3.3В, на магнитик реагирует.
И чего-то мысли пока закончились.
Да, матрица проверена - рабочая. Шлейф вроде как тоже (проверял все описаные выше сигналы на матрице).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
5319
14 авг 2017, 14:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
6367
11 дек 2018, 13:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) сбил элементы
Маньяк
24 май 2019, 12:49
Versalife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) После прошивки не работает подсветка
konstantin61
18 дек 2019, 17:36
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается
wasja2
1439
10 фев 2022, 13:22
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: motor_58, venom32111 и гости: 59
