Текущее время: 26 апр 2024, 15:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
sash1993
Заголовок сообщения: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 04 июн 2018, 14:19 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Есть ноутбук Asus K501LX, на борту i7-5500u и GTX 950M 4Gb. Если установить всё, кроме дров на дискретную GTX 950M, то работает ноут отлично без каких либо проблем. Если установить дрова и на Нвидию, то при загрузке системы (конкретно - рабочего стола) кулер начинает маслать на максимальных оборотах (если конкретнее - оба кулера). Проверено на Win 7 и Win 10. Если же дать ноуту полностью остыть, то на Win 10 сразу после загрузки рабочего стола максимальных оборотов нет, но стоит только дать малейшую 3D-нагрузку, оба вентилятора сразу взвывают. Перезагрузка ноута не помогает, при попытке перезагрузки они продолжают молотить на максимум даже в биосе. Кстати, если при включенном ноуте на холодную поставить Win 10 на перезагрузку или выключение, то как только пропадает изображение и винда продолжает завершать работу с черным экраном (как это делает Win 10), то в этот момент кулеры так же взвывают. При включении на холодную на Win 7 кулеры начинают молотить на максимум в момент появления рабочего стола (полагаю, при активации Aero). Прогонял ноут 3DMark06, 3DMark11, поиграл пол часа в GTA5 - никаких проблем в работе самого ноута замечено не было. Что интересно, пару раз ноут у меня сам отключился, просто пока стоял включенный на чистом рабочем столе. Что было сделано: 1)Скачал биос с оф.сайта, скрестил его с родным дампом, прошил - поведение не изменилось 2)Заменил оба термодатчика (на проц и на видло идут NCT7717u) - поведение не изменилось 3)Пробовал снимать термодатчик видла, отрезать линию VGA_THERM# - поведение не изменилось 4)На переднем углу корпуса есть хорошая вмятина (материнки рядом нет), подозрение на ударника, на всякий случай нагрел видик на ИК-станции до 230 градусов и дал чипу "поплавать на шарах" - поведение не изменилось Линии VGA_THERM# (VGA_THERM#_L), VGA_ALERT# (VGA_ALERT#_L), VGA_SMB1_CLK, VGA_SMB1_DAT (если не ошибаюсь, последние две линии передают температурные показания) прозвонил относительно земли в режиме проверки диодов (красный щуп на землю, черный на линию), при этом пытался крутить и гнуть плату в руках - на всех линиях около 750 Ом и показания не менялись. Я не знаю куда дальше копать :(
Rublin
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 04 июн 2018, 14:33 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
sash1993 писал(а): Если установить дрова и на Нвидию, то при загрузке системы (конкретно - рабочего стола) кулер начинает маслать на максимальных оборотах Похоже, что Нвидиа устала от танков.
chincom
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 04 июн 2018, 15:23 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
sash1993 писал(а): 1)Скачал биос с оф.сайта, скрестил его с родным дампом, прошил - поведение не изменилось А если просто ME/TXE почистить?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 04 июн 2018, 15:31 |
sash1993 писал(а): Если установить всё, кроме дров на дискретную GTX 950M, то работает ноут отлично без каких либо проблем. Вряд ли с регионами что то, если Вы конфигурацию платформы не меняли? У Вас она аварию по перегреву включает. Была такая история, правда на MSI, чип N16P-GT-A2, тоже кулер на полную, пока не заменил видеочип. Дорогой, а что делать? Еще, как вариант, проверить пятилапую логику на плате, может пробито что или течет? ---------- Добавлено спустя 40 минут 25 секунд: ---------- sash1993 писал(а): подозрение на ударника, на всякий случай нагрел видик на ИК-станции Попробуйте перекатать на свинец, может шина оторвана?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 06 июн 2018, 03:11 |
chincom писал(а): sash1993 писал(а): 1)Скачал биос с оф.сайта, скрестил его с родным дампом, прошил - поведение не изменилось А если просто ME/TXE почистить? Так со свежим биосом чистый ME и получается. Что такое TXE - не знаю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Rublin писал(а): Вряд ли с регионами что то, если Вы конфигурацию платформы не меняли? У Вас она аварию по перегреву включает. Была такая история, правда на MSI, чип N16P-GT-A2, тоже кулер на полную, пока не заменил видеочип. Дорогой, а что делать? Еще, как вариант, проверить пятилапую логику на плате, может пробито что или течет? Ничего не менял, всё родное, кроме жесткого диска. Пятилапая логика - это термодатчик, который я заменил. Пробовал снимать его - аналогично, ничего не изменилось. Интересно, можно ли вообще отключить какое-либо влияние видухи на работу кулера? ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Rublin писал(а): Попробуйте перекатать на свинец, может шина оторвана? Трафарета хорошего под рукой не было (был очень-очень плохого качества), так бы сразу снял видик. Сегодня приехал трафарет нормальный под него, попробую снять посмотреть что под чипом.
bass
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 07 июн 2018, 13:06 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: Так со свежим биосом чистый ME и получается нету там МЕ, посмотрите внимательно. вы старый МЕ как раз таки и прилепили ему. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- на форуме есть инженерный чистый, попробуйте залить download/file.php?id=65824
Rublin
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 09 июн 2018, 19:42 |
sash1993 писал(а): сдохла распаянная оперативка Скорее всего отвалилась..Перекатать не..?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 09 июн 2018, 20:42 |
Rublin писал(а): sash1993 писал(а): сдохла распаянная оперативка Скорее всего отвалилась..Перекатать не..? Под ней ни флюса, ничего не было. Да и верхний нагреватель был далеко от неё, крайне маловероятно ---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=67813Нашел полезную тему, завтра попробую
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 10 янв 2019, 17:34 |
В общем разобрался, плата была залита в районе ШИМ питания оперативки и резюк на 820кОм умер (видимо нагрев на ИК-станции для него стал добивающим). Заменил резюк, ноут завелся. За эти пол года под рукой уже появился чип с донора, поставил его - все равно вентиляторы молотят на максимум, хоть и тест 3DMark06 проходит нормально. Напомню, термодатчики я уже менял, не помогло. Так же при удалении драйверов нвидии кулеры работают нормально. Какие есть еще идеи, куда копать? ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 45 секунд: ---------- bass писал(а): на форуме есть инженерный чистый, попробуйте залить download/file.php?id=65824
Только что попробовал прошить данный биос, с ним плата вообще не стартует.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 10 янв 2019, 22:02 |
dimontsi писал(а): Очень похожий глюк был на каком-то НР, за давностью забыл уже его тип. Тоже залитик, кстати. В результате поисков была найдена наполовину отгнившая (высокое сопротивление) подтяжка по SMBUS Спасибо за наводку, начал копать в эту сторону, к SMB-линиям идет подтяжка от +3V_AON, а вот на самой линии питания +3V_AON при старте платы есть 3.3В, потом при загрузке системы 3.3В пропадает, а вот если запустить тот же HWMONITOR (видимо он опрашивает датчики видла), то кулеры взвывают и на +3V_AON питание скачет то в 0, то на 3.3В. Нашел ключ, формирующий эту линию питания, на входе стабильные 3.3В, а вот на затворе так же скачет питание (оно формируется из +12VSUS через 100К резистор + сложной системой ключей управляется). Вот без схемы в этой сложной системе ключей никак разобраться не могу. Кажется где-то тут собака зарыта. Міша Смич писал(а): sash1993 дайте родной дамп в лс и что написано на стикере озу ( платформа ) соберу биос
Та уже разобрался, то обрезал изоляцию возле биоса и перерезал 2 дорожки, уже восстановил, прошил инженерный биос, ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 5 секунд: ---------- Разобрался, отследил цепочку, сигнал на включение +3V_AON рос из проца и именно он скакал. Снял резюк и сигнал на включение взял от энейбла питания видеочипа, теперь все стало стабильно, но картина работы кулеров не изменилась. Нашел линии VGA_SMB1_CLK и VGA_SMB1_DAT, подцепился осциллом - что-то есть, но я в этом не сильно разбираюсь, скинул фото как выглядят сигналы. Что я заметил - правый вентилятор, что возле видеочипа, не включается вообще. Работать начинает только тогда, когда вентиляторы начинают маслать на максимум при нагрузке на видик.
dimontsi
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 11 янв 2019, 18:10 |
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 18:16 Наличности на руках: 62.03
Сообщения: 49 Откуда: Москва
sash1993
Трафик шины похож на рабочий. Вопрос, если запустит фурмарк, производительность нормальная (для внешнего видеочипа) и кажет ли он температуру? Если кажет, то стабильно ли и какую. Да, вентиляторы так и должны работать. Тот что у видеочипа запускается только после запуска видеочипа. И, кстати, та пятиногая микра термометра, она ведь тоже на SMBUS-е висит посмотрите информационный обмен на 1 и 5 ноге, а также сигнал на 3 ноге (по идее должно быть 3,3). Если биос указывает драйверу внешний термодатчик, то его ошибка или отсутствие тоже приводят к аларму.
dimontsi
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 11 янв 2019, 21:57 |
sash1993 писал(а): Вот у него на 3м контакте 1.78в. Я не помню даташит на чип, он в принципе может работать и как аналоговый датчик, выдавая на 3 ноге сигнал соответственно температуре при отсутствии программного обмена (есть похожие элементы с такой логикой). ПО 3-й ноге там по идее открытый коллектор или исток, так что напряжение определяется подтяжкой. Так что может быть нормой или занижено. Да, ещё проверьте, доходит ли сигнал датчика вращения второго (видеокарточного) куллера до мульта или там может быть ещё какая хитрая обвязка. Тоже следуя логике драйвера, при отсутствии импульсов врубать максимум. И тоже вариант найти отгнившую подтяжку. У вас заливка в каком примерно месте? Скиньте фотку платы, вдруг в памяти что всплывёт.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 12 янв 2019, 01:21 |
Проверил третью ногу у обоих датчиков. У датчика, дружащего с SCL и SDA там 3.3В, у датчика, к которому просто 3.3в подтяжка к 1 и 5 ноге - 1.78В. Напряжение одинаковое, что маслающими кулерами на максимум, что с работающим только одним процессорным. Линию от FAN_TACH до мультика проверил в первую очередь (прозвонил тестером относительно земли), все целое, как-то забыл об этом написать. Подтяжка тоже целая, да и она с внутренней стороны платы (не залитой). SCL и SDA до мультика так же доходят. Плата была отмыта до меня и уже паяна. Похоже залита была вся (или большая часть), т.к. вижу восстановленную дороже 19В питания ШИМа оперативки (он возле слота ОЗУ), и восстановленную дорожку какого-то шима с краю платы возле проца. Прямо какой-то явной гнили нет, немного черные резюки в месте между процом и видиком, все пропаял, прозвонил - все целые. Скинул 2 фото платы: на одном залитая сторона, я выделил места, где восстанавливались дорожки. На втором целая сторона, там я отметил мультик и 2 термодатчика. Возле проца датчик, общающийся с SCL, SDA, возле Wi-Fi датчик с подтяжкой.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 15 янв 2019, 19:59 |
Что-то странное начало происходить, решил прогнать ноут тестами, заметил в 3DMark06 что в начала первого теста всего 11 FPS, когда должно быть около 100. Сначала думал что дискретка не включается, долго копался с дровами, потом запустил 3дмарк06 без дров на дискретку и он со старта выдал 50 FPS. Тут я вспомнил что интеграшка то у него тоже неплохая и 11 FPS для нее явно мало, т.е. это походу нвидия в диком троттлинге так тупит. Провобал ставить вин7, при установке драйверов на нвидию вообще синие экраны выдает. Произвел все действия с мелочевкой в обратном порядке, не помогло.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 15 янв 2019, 21:33 |
Rublin писал(а): Похоже, что Нвидиа устала от танков.
И с кулером проблемы должны по идее исчезнуть...
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 16 янв 2019, 15:20 |
Rublin писал(а): Rublin писал(а): Похоже, что Нвидиа устала от танков.
И с кулером проблемы должны по идее исчезнуть... Неа, там основной термодатчик как раз с нвидией общается, при ее снятии оба кулера молотят на максимум со старта.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 16 янв 2019, 15:53 |
sash1993 писал(а): Так же при удалении драйверов нвидии кулеры работают нормально sash1993 писал(а): Провобал ставить вин7, при установке драйверов на нвидию вообще синие экраны выдает. И это не о чем не говорит, тогда можно еще копать полгода, результат будет тот же.. Эти чипы, из практики, дохнут так же, как и все остальное от NVidia..
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K501LX (K501LX rev 2.0) Вентилятор работает на максимуме Добавлено: 16 янв 2019, 16:48 |
Rublin писал(а): Эти чипы, из практики, дохнут так же, как и все остальное от NVidia.. Возможно, чип был с донора
