ASUS U40SD (U30SD REV 2.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=76811 |
shchozavgodno [ 05 июн 2018, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS U40SD (U30SD REV 2.0) Нет инициализации |
Всем здравствуйте! Есть ноут с проблемой не инициализируется, при включении запускаеться куллер, батарея берёт заряд, и даже опрашивается HDD, но изображение на монитор и на матрицу нету. Пробовал шить биос и проверял напряжения основные, проц видео и мост греются, дежурка есть. Куда копать и смотреть? Заранее спасибо за ваши советы! |
IOD [ 05 июн 2018, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS U40SD (U30SD REV 2.0) Нет инициализации |
Для начала подкинуть рабочие процессор и память. Подключить посткарту или посмотреть осциллографом шевеление на мс BIOS. |
Vies [ 05 июн 2018, 21:32 ] | |
Или хотя бы прошей биос) |
shchozavgodno [ 05 июн 2018, 21:40 ] | |
Биос шил, результата нету, проверяли осцилографом кварц всё окей, проц рабочий проверяли на другом ноуте и оперативка тоже. Посмотрел ещё были загнуты ножки шлейфа, есть подозрение что они замыкались между собой, в таком случае может ли быть,что вылетеле видеочип? ---------- Добавлено спустя 19 минут 34 секунды: ---------- Проверил осцилографом микросхему биос шевеление присутствует. Проц и оперативка сто процентов рабочие. |
IOD [ 05 июн 2018, 22:04 ] | |
shchozavgodno писал(а): проверяли осцилографом кварц всё окей Кварц проверили - хорошо, но я спрашивал - есть ли чтение BIOS, пробегают ли пакеты? shchozavgodno писал(а): Посмотрел ещё были загнуты ножки шлейфа, есть подозрение что они замыкались между собой, в таком случае может ли быть,что вылетеле видеочип? При КЗ на LVDS PCH умрет, а не видеочип. |
shchozavgodno [ 06 июн 2018, 01:55 ] | |
Вобщем пообщался я с человеком, ноут сдавал в сервис... после него когда вскрывал обнаружил отключённую кнопку питания, включил её и ноут запустился но изображения небыло как на матрице так и на внешнем мониторе, как я ранее писал ОЗУ и ЦП в норме, питание приходит всё греется, генерация на БИОСЕ есть, то есть пакеты идут. Но интересен момент сам шлейф, ножки были закорочены и вставлены в гнездо. Может изза этого ноут не стартовать вообще, читал на форумах что может и хаб подгореть. Извиняюсь что не так расписал, прошу понять и простить |
sash1993 [ 06 июн 2018, 03:17 ] | |
Тут уже надо пост-карту подключать и смотреть что она покажет. п.с. ресет снимается? (22 нога слота вай-фай) |
shchozavgodno [ 06 июн 2018, 13:54 ] | |
ресет не сниается и пост коды 00 |
IOD [ 06 июн 2018, 14:45 ] | |
Если shchozavgodno писал(а): Проверил осцилографом микросхему биос шевеление присутствует. то так не должно быть shchozavgodno писал(а): пост коды 00 или у вас на осциллографе пробегало всего несколько пакетов? На LVDS разъеме сделайте замеры сопротивлений по линиям LVDS DATA. |
sash1993 [ 06 июн 2018, 16:18 ] | |
Если все питания есть и ресет не снимается, то скорее всего хаб труп |
