Текущее время: 26 апр 2024, 17:07
lobuchenko
Заголовок сообщения: R503U (X55U) Нету изображения на матрицу Добавлено: 07 июн 2018, 02:16 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 19:01 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 35 Откуда: Чернигов
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем - нету изображения на матрицу. ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧАЕТСЯ! но черный экран. По этому просьба не спешить с советами типу: матрицу поменяй, шлейф проверь... все проверено. На внешние выводы все работает нормально, HDMI, VGA. Но! при отключенной матрице. Если оставить подключенной, на внешние выводы в таком случае нечего не шевелится, просто подсветка на матрице горит. Так же если уже включил плату при подключенной матрице, попытки подключить внешние мониторы результата никакого не дадут. Кнопки на клавиатуре FN+... так же не реагируют. Сигналы LVDS идут с ЦП на данной платформе (если я не ошибаюсь) Я не особо силёл в этом. там вроде 4 пары контактов идут "+" и "-" (поправьте меня если околесицу несу) на плате даже отдельно перед коннектором шлейфа матрицы в контактную площадку вынесено (На втором фото), Так вот на них напряжение чередуется 1.2в 1.7в, а на последней паре 1.3-1.2в. Если смотреть осциллографом, то только на первом контакте чёткая волна, на остальных, "каша" ...из далека напоминающая волну. То есть обмен данными идет, инициализация матрицы тоже есть, так как подсветка включается... Подскажите какие еще "танцы" мне сделать перед заменой проца?? Потому что я уже склоняюсь что проблема в нем.
Заголовок сообщения: Re: R503U (X55U) Нету изображения на матрицу Добавлено: 07 июн 2018, 10:18 |
rhonda писал(а): платформу укажите хотя бы....для начала 60-N8OMB1701-B03 это она ? Вот это - как раз и не платформа. Никоим боком.
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: R503U (X55U) Нету изображения на матрицу Добавлено: 07 июн 2018, 11:22 |
rhonda писал(а): у вас проц судя по всему приплыл. попробуйте кратковременно погреть его Реболил... пятачки все в норме под ним, склоняюсь к его замене. Просто хочу узнать как еще можно удостовериться в его неисправности, что бы зря не менять.
rhonda
Заголовок сообщения: Re: R503U (X55U) Нету изображения на матрицу Добавлено: 08 июн 2018, 04:14 |
Сообщения: 32 Откуда: Россия
igils писал(а): Вот это - как раз и не платформа. Никоим боком. простите, мысль не так выразил. она - в данном случае речь шла о материнской плате ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 31 секунду: ---------- lobuchenko писал(а): Реболил... пятачки все в норме под ним, склоняюсь к его замене. Просто хочу узнать как еще можно удостовериться в его неисправности, что бы зря не менять. стоимость этого проца в среднем 1350руб, пятаки как проверяли? сомневаюсь я что дело в пятаках, да и про перегрев я тоже зря подумал, там тдп 18 Ватт
