Asus k302LA/LJ (intel) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=76907 |
gladja [ 07 июн 2018, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k302LA/LJ (intel) не включается |
Добрый день имеется ноут asus k302la/lj rev2.0 но core i3 без видика. Подключаю зарядку засвечивается индикатор заряда батареи старта нет, биос шил не помогло. Дежурка 5в и 3.3 есть, а вот на проце нет питания и на памяти тоже нет, при этом заметил проц греется. И еще мульт стоит kb9018qf может его нужно прошить только вот прошивы не нашол. Подскажите куда копать |
BARBOSA75 [ 07 июн 2018, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k302LA/LJ (intel) не включается |
маленький кристалл греется - менять Broadwell. |
gladja [ 08 июн 2018, 15:34 ] | |
да маленький кристалл греется всем спасибо. |
