Текущее время: 29 мар 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: X540SA (X540SA rev. 2.1) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 21:00
Принес "мастер" в ремонт Asus на платформе X540SA rev. 2.1 - утопленник
"Мастер" все протер спиртом и т.д. По словам, был залит в раене чарджера bq24735.
На данный момент, имеем ситуацию аналогично этой: X540SA (X540SA rev. 2.1)
Чарджер - новый (есть еще два в наличии). Мосфеты родные в цепи - целые (заменил на всякий случай). Резистор 10ohm - целый, заменил. BAT54CW после него - целый, тоже заменил.
Что ему еще не хватает, понять не могу. Может подскажите, в какую сторону копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev. 2.1) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 21:41
Сообщение не в тему
Я бы не был столь ироничен поп поводу "мастера" У Вас тоже ни олного замера. Одно тупое менялово.
Замеры с чарджера дайте, станет понятно.
p.s. Как-то не кошерно ссылку на чужую тему давать. Лень писать самому?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 01:06
Так на обум раз менялово идёт, надолбы сам чарджер бэкью поменять, авось получится, а вообще замеры в студию!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 15:18
VCC (20 нога) милливольты. - там должно быть напряжение питания... (если из той темы..) А так - Замеры давай!
 Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev. 2.1) Не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 19:31
Прошу прощение, забыл закрыть тему... Замена чарджера и мульта - решила проблему. ("мульт - колбасило", выдавал бред на "осцыле")..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540SA (X540SA rev. 2.1) Не открываются входные ключи
hnoimahi
02 окт 2017, 19:49
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи
Uomo
14
7892
16 авг 2015, 20:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи.
в форуме Toshiba
leonvn
3175
17 сен 2015, 15:39
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
3055
07 ноя 2017, 14:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи.
iddqd
27
4586
13 ноя 2017, 19:41
iddqd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, Bezil, ButcheR_ru, code9523, EgorychevDenis, Hennessy, Powerman, umnik2905, vviktoss и гости: 47
