Текущее время: 28 мар 2024, 22:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Saxet
Заголовок сообщения: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 10 июн 2018, 19:59 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Братцы нуждаюсь в идеях, мозг уже кипит! Замыкание LVDS шлейфа со всеми вытекающими, хаб в КЗ, сетевую убило, и термодатчик под сокетом убило, мульт неизвестно, но сразу поменял(IT8517), дежурка вроде выжила но на всякий поменял (RT8239b), на всякий случай откинул всю периферию, кардридер, звукаху, усилители. Хаб новый стоит. что в итоге: при подаче питания поднимаются LDO 5 и 3.3 и поднимаются силовые 5 вольт дежурки, 3.3 вольта силовые поднимаются на доли секунды и сразу блочатся мультом по ton_sel. с нагрузками всё в норме, нигде КЗ нет. если отпаять флешку биоса то силовые 3.3 поднимаются так как мульт видимо не имеет инструкций и не блокирует. принудительно поднимал инверторы 0.8в 1.05в и 1.8,работают. хаб ещё раз менял, хотя толку если он деже не питается, мульт ещё раз менял, флешку, прошивки. Из-за чего на данном этапе мульт может блокировать 3.3 вольта при этом не блокируя 5 вольт? с мульта reset снят Lid_SW# в высоком уровне ACIN в нуле, но как я понял так и должно быть ибо по боардвью этот сигнал обзывается AC_IN_OC# 120 нога мульта и растут с чарджера, на чарджере AC_OK 3 вольта EC_RSMRST# = 3.3V но это уде думаю не важно ибо это сигнал для хаба который не питается
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 10 июн 2018, 23:40 |
Денис07 писал(а): А если нажмете на кнопку включения светодиод загорается? это надеюсь шутка была?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 11 июн 2018, 16:57 |
max83461 писал(а): Попробуй ногу ton_sel поднять с ШИМа эту ногу нельзя подымать, она должна быть подтянута к массе через резик. а вот от мульта блокирующий сигнал снимал, 3.3 поднимаются но запуска нет. max83461 писал(а): схему в л/с скинь - ато балов нет скачать схемы нет на него, есть только Boardview
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 11 июн 2018, 17:23 |
seminenko писал(а): Ищи неадекватного потребителя по 3.3 вольтам силовым после ключей в том то и дело что нет завышенного потребления. там стоит два ключа после силовухи, на две ветки разделяется, одна ветка потребляем 30ма вторая потребляет 120ма. все потребители сняты, сейчас даже хаб снят. как я понимаю без хаба дежурка тоже ОБЯЗАНА быть
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 12 июн 2018, 00:37 |
seminenko писал(а): Без хаба там жизни не будет. как я понял по боардвью, без хаба жизнь на 3.3 обязана быть, но в силу того что полной схемы нет хаб снова посадил 100% рабочий seminenko писал(а): И +3VS много куда еще идет, и через ключи тоже, там и сетка, и lcd и gpu есть. я вот уже всё снял после ключей и с ЛБП туда подавал, всё вроде норм. может есть смысл nvidia снять?
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 12 июн 2018, 02:37 |
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
без хаба жизнь должна быть,без мульта не будет,но вот что смущает,поправьте меня если я не прав,принцип запуска шим дежурки:на vin и enldo поступает входное напряжение 11 и 12 нога шим,шим выдает напряжение LDO3 и LDO5,от LDO3 питается мульт,происходят процессы в мулть и т.д и т.п,не суть,в итоге для запуска силовых 3.3 и 5 воль от мулта приходит логическая единица на entrip1 и entrip2 шим 4-я и 2-я нога,и все после этого появляется дежурка,ton подтянут через резистор к земле,причем здесь мульт непойму,все остальные процессы происходят после нажатия кнопки power,проверяйте обвязку по этим сигналам,был асус в ремонте,прошивка биос не влияет на запуск дежурки,без микросхемы или с ней дежурка все равно была,к сожалению нет перед глазами бордвью платы поэтому судить о возможной проблеме можно только теоритически,на неисправность мульта не похоже так как логика на включение силовых идет от одной ножки.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 12 июн 2018, 18:38 |
sasha30031987 писал(а): ,причем здесь мульт непойму,все остальные процессы происходят после нажатия кнопки power все остальные процессы произойдут только после того как появятся силовые 3.3 вольта. а мульт при том что именно он блокирует силовые 3.3в sasha30031987 писал(а): логика на включение силовых идет от одной ножки. а вот как раз и не от одной. в данном конфиге мульт имеет возможность раздельно блокировать 5 вольт и 3.3, там стоит сдвоенный 7002-й полевик, оба его Истока сидят на массе, а Стоки идут на те самые резики идущие на Ton_sel 1 и Ton_sel 2, ну и соответственно мульт рулит обоими затворами. при подаче питания 5 вольт подымаются и работают а 3.3 вольта мульт блокирует через этот полевик как только вычитывается прошива флешки. по бордвьюхе эти сигналы зовутся 3VSUS_ON и P_5VSUS_ENBL
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 12 июн 2018, 20:23 |
seminenko писал(а): Главное меньше верить в то что плата без хаба работать умеет А никто и не утверждал что плата работать без хаба будет,но дежурка быть без него обязана как и говорил автор темы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- Saxet писал(а): а вот как раз и не от одной. в данном конфиге мульт имеет возможность раздельно блокировать 5 вольт и 3.3, там стоит сдвоенный 7002-й полевик, оба его Истока сидят на массе, а Стоки идут на те самые резики идущие на Ton_sel 1 и Ton_sel 2, Извини,нашел сервис мануал вроде бы как на таком мульте но та ШИМ tps стоит,я же сказал что не смотря бордвью не могу что то утверждать,я только лишь предположил,извини если бестолково.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 12 июн 2018, 22:53 |
да что плата заработает я и не жду, а вот дежурка заработать обязана, да и хаб я ставил, потом снял его и посадил на Quanta R33, хаб работает, живой то бишь 100% sasha30031987 писал(а): я только лишь предположил,извини если бестолково да ну, наоборот благодарен всем кто отозвался на мою тему. просто плата придурковатая, взять тот же AC_OK, по условиям старта он должен быть 3в как и везде в принципе, тут же он в нуле и это нормально. там на чарджере AC_OK 2.9 вольта которые идут на затвор 7002-го полевика, который в свою очередь АС_ОК мульта садит на массу. всё как-то наизнанку. Такое ощущение что на мульте нет какого-то сигнала типа SYS_PGOOD и в таком роде, но большинство этих сигналов подтянуты от силовых 3.3 которых опять же нет.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 13 июн 2018, 11:57 |
Saxet писал(а): просто плата придурковатая, взять тот же AC_OK Если не затруднит скинь на почту бордвью-f.r.g-man@list.ru , интересно стало,я на мульт даташит вообще не смог найти,конфигурация Мультачки отличается от типовой it мультов,встречал на декстоп платах it мульты были со смещением выводов,там буквы в маркировке gb в конце,т.е для плат gigabyte.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 13 июн 2018, 12:50 |
sasha30031987 писал(а): скинь на почту бордвью-f.r.g-man@list.ru скинул
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 13 июн 2018, 13:27 |
Загляните в схему UX31A2. Мульт другой, но дежурка та же, чарджер, похоже , тоже. Может будет полезно.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 16 июн 2018, 12:59 |
да, схема НУ ОЧЕНЬ похожа, только сдвинуться с мёртвой точки не помогает. по секвенции силовые 5 и 3.3 поднимаются одновременно, этого НЕ происходит, точнее они то оба напряжения подымаются, но 3.3 тут же глохнет по команде мульта без видимых на то причин. хаб вернул на место, ничего не изменилось,да и не изменилось БЫ. не знаю зачем, но уже и видик снял
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 17 июн 2018, 12:19 |
3vsus_on и 5vsus_on разнесены, чтобы реализовать deep_s3. Вероятно, Хаб дает мульту команду на отключение (или наоборот, мульт не получает команду подтверждения). ИМХО, я бы посадил оба ентрип-а на 5vsus_on. (вся эта лабуда наворочена для энергосбережения)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 17 июн 2018, 18:48 |
vldmrdnpr писал(а): deep_s3 я так и не понял deep_s3 - какое это состояние?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3 Добавлено: 28 июн 2018, 03:45 |
блин, простите, проблему решил а тему закрыть забыл, и забыл дать себя ОБОРАТЬ! в общем всё это время я возился с рабочей мамкой, схема от UX31 действительно очень похожа на данный сабж, НО выбила из тапок неверная секвенция. всё таки силовые 3.3 поднимаются ПОСЛЕ запуска матери, в общем по итогу и мульт родной живой был и дежурку родную на место вернул, сгорел только хаб, сетевуха, каюссс, было в лом хаб ставить должный, я то на время поставил HM65, но по итогу на 65-м отлично всё запустилось при том что там i5-тый ivy проц. а не запускалась она у меня с кнопки потому что ЛОШАРА редкостный! я подключил не ту кнопку, там же слева и справа одинаковые кнопки, я подключил левую опциональную и мучаюсь бог знает сколько. а потом смотрю что кнопка не садит сигнал на мульте и не транслирует, коротнул пинцетом на мульте и ОШАЛЕЛ, я там тааак головой бился, жесть!!! после 5 минут работы начались жуткие артефакты и выключения, на удивление виновником оказался "флай-фай" модуль, изначально не хотел ловить сети, потом отвалился драйвер, потом вовсе исчез из диспетчера и сразу прекратились артефакты и висяки. блин ну что столько времени на нем потерял по такой глупости, обидно не передать.
