Текущее время: 19 май 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: F541NC-GO054T (X541NC rev. 2.1) Не стартует после залития
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:47
При подсоединении адаптера сразу автостарт, без изображения, светодиод включения горит, светодиод зарядки моргает с промежутком в секунды 2-4, мост чуть нагревается.
Коррозии почти нет, слегка только на мульте, соответственно и "светомузыка" подталкивает к мысли о его замене.
Заряд батареи не идет, хотя иногда на клеммы зарядник дает 12,5 вольт. На банках по 3,75 В, т.е. 0 но не такой чтоб отключился контролер в батарее, опять же косо посматриваю на мульт.
Мульт kb902aq, не могу найти на него ничего, даже для замены придется тянуть его из Китая, хотя это не проблема.
Судя по этой теме
viewtopic.php?f=40&t=69630&p=553747&hilit=%2Ax541nc%2A#p553747
мульт надо шить, у меня программатор только Постал, без распиновки подключить его не смогу а ничего на этот мульт найти не смог вообще.
Возможно у кого-то есть хоть распиновка а также скиньте, пожалуйста, на почту прошивку для него из темы выше (она уже закрыта и там просить не могу) а я еще не заслужил право скачивать:)
Схема на плату б вообще подарком была, но подозреваю что это из области фантастики.
 Заголовок сообщения: Re: F541NC-GO054T (X541NC rev. 2.1) Не стартует после залития
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 14:01
какое потребление от лбп, сними мульт, под ним часто дорожки гниют, мульт легко заказать и в россии
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:08
0.3 А
Мульт снимал - все целое, даже намека на коррозию.
Клиент говорит что после того как он якобы высох, он его включил (как всегда...) и тот даже почти загрузился и потух.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:58
Приехал новый мульт, запаял.
Еще раз прошу, пожалуйста, скиньте на почту прошивку из темы
У меня права качать еще нет а попросить в той теме не могу т.к. она уже закрыта.
PS
Прошивку мульта.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:12
Неужели всем так жалко скинуть прошивку???
Хоть кто-то, пожалуйста.
chik@ukr.net
 Заголовок сообщения: Re: F541NC-GO054T (X541NC rev. 2.1) Не стартует после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 11:51
Мультовая прошивка в основном есть. Начало с адреса 003С2000 .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f541nc (x541nc rev 2.1) замена процессора N4200
Євген
21 дек 2019, 18:52
Євген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F541NC (X541NC Rev.2.1) Номиналы резисторов возле ALC3251
INQVISITOR
23 ноя 2023, 14:10
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f541nc (X541NC Rev2.1) опознование элемента
dima-vitebsk
03 июн 2019, 14:49
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F541NC (X541NC) сопротивление процессора
chumak_sv
13 май 2020, 14:20
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F541NC (X541NC rev2.1) не видит видика 810m
tangen
14 окт 2022, 15:50
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, kononcik-s, Muhammad и гости: 29
