Текущее время: 29 мар 2024, 09:23
pbls
Заголовок сообщения: UX31 (UX31A2 Rev:4.1) entrip2 Добавлено: 13 июн 2018, 12:36 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 74.71
Сообщения: 438 Откуда: klgd
Всем привет. Есть две мат.платы на обеих на текстолите UX31A2 Rev:4.1, стоят RT8239B, LDO запускаются, на одной оба entrip=2,4V, и она включается, на второй entrip1 - 2,4V, на entrip2 - 5,0V, и она не включается, решил разобраться в чем может быть дело. Entrip1 и 2 с выводов RT8239B идут через два резистора на транзисторную сборку в корпусе SOT23-6. На включающейся плате на выводах 2 и 5 висит по 3.3В,(5VSUS_ON и 3VSUS_ON) а на не включающейся только на выводе 2, второго транзистора этой сборки, на 6 вывод которого через резистор и подключен entrip1. А на выводе 5 отсутствует получается сигнал 3VSUS_ON. Идет он с IT8572, получается что EC виноват. Вопрос: Как объяснить 5В на entrip2, что в пределах допустимого от -0,3 до 6,0 по даташиту, при отсутствии 3VSUS_ON?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: UX31 (UX31A2 Rev:4.1) entrip2 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июн 2018, 12:52 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
pbls писал(а): Как объяснить 5В на entrip2, что в пределах допустимого от -0,3 до 6,0 по даташиту, при отсутствии 3VSUS_ON? От 0,5 до 3в - канал включен, Выше 4,5В - выключен. (ДШ) Внутренний источник подтягивается к земле через резистор и с резистора снимается падения напряжения. При отсутствии земли - на ентрипах напряжение внутреннего источника.(з-н Ома )
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
pbls
Заголовок сообщения: Re: UX31 (UX31A2 Rev:4.1) entrip2 Добавлено: 03 июл 2018, 19:25 |
Пришли мне новые EC, поставил, ситуация с entrip2 не поменялась, и я немного загрустил :) ---------- Добавлено спустя 18 минут 5 секунд: ---------- Оказалось, что на этой платформе второй энтрип только после нажатия кнопки включения становится 2.4, а первая плата, с которой я изначально сравнивал поведение - стартовала автоматически при подаче питания, соответственно энтрип2 и был уже подтянут к земле и равен 2.4В. В общем замена EC - решила проблему с отсутствием реакции на кнопку включения, теперь нужно разобраться с отсутствием ряда напряжений уже после включения.
pbls
Заголовок сообщения: Re: UX31 (UX31A2 Rev:4.1) entrip2 Добавлено: 12 июл 2018, 17:44 |
Цитата: Так у тебя отсутствие реакции на кнопку смотри условия включения если они выполнены и прошит мультиконтроллер нужной прошивкой если он не шьётся тогда у него есть флешка ec или в Биос прописана и вот там где-то здесь у тебя не выполняются условия, если все в норме тогда хаб помер ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Забыл сказать что с кварца и ещё все норм должно быть иначе не запустится проверь включится ли он без батарейки Биос асусы обычно включаются без нее
Спасибо, я в курсе того, что тут написано в общих словах, забыл тему закрыть, проблема, заявленная теме была решена.
