Текущее время: 28 апр 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: Ux303U (Ux303UB rev:2.2) не включается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 19:44
Здравствуйте. Странный ноутбук попал на ремонт. Кнопка не реагирует. LID_SW# 3.3. PM_PWRBTN# 3.3 постоянно даже при нажатия нет изменения. Кнопка сядится до 0. S3 и s5 сигналы тоже не поднимается. менял мульт. Проц отпаял попробовал на другая мамка поставит. На другой материнках работает проц работает. Горит просто красная светодиод. Потребления 001. Посоветуйте. какой сигнал я упустил. Ниже схема выложу. спасибо за ранее
 Заголовок сообщения: Re: Ux303U (Ux303UB rev:2.2) не включается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:44
xusan, вроде не первый день на форуме. Условия для старта проверяйте (на форуме не раз обговаривалось).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 23:21
PM_PWRBTN# - трансляция сигнала нажатия кнопки ИЗ мульта.
Проверяйте, доходит ли сигнал с кнопки до мультиконтроллера (PWRBTN# или PWRBTN_SW#он называется, скорее всего).
Шить BIOS пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:01
Здравствуйте. Да не первый день не могу понять. Принципе от кнопка до мульта 3.3 есть реагирует когда нажимаеш. до 0 сядится. но нет между мультом и процессором обшения. мульт на проц ничего говорит. хотя мульт меняль биос шиванул.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80
BeeDee
13
1715
18 апр 2022, 00:18
BeeDee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX303U (ux303ub rev:2.2) Проблемы с запуском
RUSSO101
1746
18 ноя 2020, 13:17
DeaZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303U (UX303UB rev 2.0) Нет изображения
Genrikhs
05 ноя 2021, 22:34
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX303U (UX303UB rev 2.2) UX303 не стартует с планкой памяти
BeeDee
863
02 июн 2022, 12:47
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux303u (ux303ub) залит, обрыв дорожки 3,3В
smile777
21 янв 2018, 15:41
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: votinovlex и гости: 60
